通常,西南季风天气通常伴随着潮湿、多雨的气候,对车辆行驶要格外注意。这时候行车视野会很差,道路也很湿滑,还可能会遇到积水路段,以下是一些建议帮助您在西南季风天气下更好地行驶:
1、 在城市道路行驶时,注意控制速,防止车侧滑。雷雨风天里可会出信号断电故障等况,过这些路口要特别心,清周路况再通过。
2、 上高速公路之,预先了解道路信息。现一些航系都会前规划,如计划路出拥堵或者限通行情况,可以前修线路。
3、 台风天下,高速上行更要注意车控制,遇到暴雨务打开跳灯,放慢速,与前方辆保持平时两倍以上的车距。路大桥、临崖段时,把稳方向盘,减少横风带来的影响。
4、大很可会刮道旁树、路,因此在高路上车、变更车道时,定要确保与后车、相邻车道车辆持距,确出现发状况时,有足够时间和空间应变。
5、高速上也有可能出现积水路段,这个时候更要和前方车辆持距,尤其是大型车辆,因为它们溅起的水花将会严重影响后方辆的线。如果遇到这种线被水花严影响情况,千万要急刹车,而是要慢放车速,通常这些水花很快会散开。
6、如果在速路上发生故,确保全的提下把车辆到应急车道,在距车辆150米以上位置放置应急警示,拨报警话等待施救人员。
【涉水应急】
1、首先,需要判断积水深是否合车辆安全驶,如果水已经过排管高,绝对不能行,否则积水通过气管灌,将给车辆带来大的损伤。
2、通积水段时,稳住门,采用抵匀速过。这个程中要贸然松油或者踩刹车,因为持续稳的油才能持排管中有压力体,从而避免积水由排气管倒灌进发动机造成火。
3、需要别注意的是,如果涉水程中意外熄火,千不要试图重点火动。旦试图重新动,已经进水的汽将会因为压缩水的冲击而损,而这种因为司机操作失误导致的发机受损,保险公司不负责赔偿。
【后期保养】
在历过狂风暴雨的洗礼之后,一定要让车子全方地休整一次,否则些小问题留的后遗症会严重影响将来用车体验。
1、 雨过后,一要记得及时洗车。主还可以选择抛光、打蜡、封釉方法来给车子美美。另,如车面有刮擦,应该要及时修复,否则在刮擦过地方,因为漆剥,一旦遇上阴雨天就会导致锈蚀。
2、 伴随大量降水和潮湿天,车也会滋生细菌,尤其是一些落叶、杂物,很可会堵住车辆进气口部位给用车带来影响。因此在这样的雨季过后,应该给车辆部进消毒,一些平时没注意死也应该彻底洁及时杀菌,以免产生异甚至影响健康。
3、 在涉水行之后,车辆底盘作为整车地面近的分,因此在雨之后如果觉得车子有异样,应该及时送检,查看底是否出了毛病。另,给子安上底盘甲,不失为一个防的办法。
4、 雨水天气会使制动罐内产生大积水,所以主必须学会自检刹系统,如果觉刹需要踩得比往深、有异响或者刹车距有延长,这都意味需要进修理检修。
5、 雨水过后有些车辆的大可能进水,如果发大灯里有水雾,可先行10钟,看水雾是否始散去,如完全没有能自行散去的迹,就需要进专业维修了。
【出险理赔】
即便分小心,有时候难免会出现些意状况,正确及时的出险理赔能弥补一些损失,但是在这个过程中,们还得弄楚一些常识。
1、并不是投了保,就意着出任何况都有保险公司买。车险产品都会有很多免责项,免责围内,保险公司也可以予赔偿,或部分赔偿的,比如上文中到的涉水行熄火后再次动,由此造成的车损因为涉及到主人为因素,往往就得不到赔偿。另外,一些险公司会对辆的驶范有要求,比如针对辆在省出的事故只会分赔偿等等。在购车险时,要把这些节都清楚。
2、明确自己购了哪些险种,通常业保险的基险包括了车损险、第三者责任险、车上人员责任险。
3、整个出险理赔的流程不能忘了:现车辆受损之后,尽快向险公司报案。定损员出具损单和勘察告后,将车子送去修理厂进行维修。车辆修好之后,得保管好修理发票和修理单,再根据险公司要求供相关材料进行索赔。尽不要把车子停在地势较低车库,车辆存放或停放时要选择干燥通的地方,最是有盐雾腐蚀防护车库。以上朗逸主交经验而已。#为上大众言##上汽大众##30万以燃油买哪最香#
