前言
我这款车出厂时没有行车记录仪功能,在买车后第一时间在网上随便买了一个后视镜式的行车记录仪,使用起来也还不错,可惜最近不知道怎么,记录仪不工作了,想想也能理解,毕竟10年了,于是我在大众城499元购的原行录仪,说还带音控功能。路店安需要收100元,着省前就省钱,毕竟咱这老司机动力还有,在末空闲时间就自己捣鼓装起来,面就来看是如何安车录仪吧
文:
按例,先来张车图,朗逸这款陪我走不少途,过许的,没得说,年时沉淀,依旧还是的。的2013朗逸,1.6L自搭6AT变速,动力用合适,空间足够,五人也觉得拥,这是人择朗逸原因。
这款只有后车达,敏度还错,过为方车,车时候就4S店将原收音机换成倒影像,过这么多年使用来,后置摄像有化糊,将就着还可以使,得空了给它换摄像。
将停在自门,下午太阳旧耀眼,阴凉的地方方会儿装录仪。
产品介绍:
上大众原装附件,记录仪,方子,也比较简,没有多介绍。们直接开看吧。
材料别是记录仪、说书、源、辅材料、板。
线还蛮讲究的,还有专的接地插,防止漏电。这款记录仪的取方直接汽源险插上,占用的器或U盘接,大众所有型。
底背板,是粘贴在风璃上,然后安车录仪它的上,目就如果录仪出问题,是可单独取下,方便检查问题。
这款记录仪分辨是1080P,足够满足常需求。如需要更高画,可择辨行录仪。可度是135,搭清影像传,6片全高球面璃镜组,确高性和光敏度,使画更加晰透彻,成像腻微。
这车录仪存储方属置存,需要自己购存储。我择的64G存储,可存储两天时,循环录,实时回访。
还具有手机APP互联、机回访、24小时等附加功。我们要自己择记录仪需要考虑因,包括辨、视、夜功能、存储方、品和格以及附加功等。建议购买仔细比较不同产品之的性和格,择性比高产品。
安骤:
1️⃣安先确行录仪安置,选择装辆风璃的位置,靠近后视位置,这样拍摄出画可以比较正,并且会阻驾驶员视。
2️⃣使酒棉或水擦拭干净要装地方,去除污渍和灰尘,这样可让背更加固粘牢前玻璃上。过一到夏天录仪就掉下来,有颠簸段掉来,所这个骤不少。
3️⃣下就是撬板或工具将A柱板取连接,撬时候要注意力度,是第次,力没有掌好将板里的扣搞一,至今A柱板都还有点。
4️⃣然后就是将车录仪源按照顶棚缝隙、A柱、控台顺序塞进缝隙,然后固定记录仪,将车录仪粘前玻璃上,并连接源和插。
5️⃣源插孔一要看说书,要搞错位置,不然会或会随启车而动记录仪的。
6️⃣完成后,需要手节记录仪拍摄角,我们只需确拍摄围覆整方道,之后启车试行录仪否常工作,完运行。
📝📝📝总结:这去年停车时拍摄来照片,清晰还错,高录仪相比还差,还可以接的,毕竟原厂隐藏式录仪,这我近两年来给爱加一件设,大可说说你都给爱加什么录仪。
#上汽众夏暴停#载种草#
网友评论
已有 13 人参与评论
旭日东升Www
2024-07-15 0做和尚撞钟
2024-07-18果味茶饮料
2024-07-15 0做和尚撞钟
2024-07-18大步流星美短1641
2024-07-16 0做和尚撞钟
2024-07-18郑强生
2024-07-15 0卓越的栗子0410
2024-07-15做和尚撞钟
2024-07-18轩逸一辆
2024-07-15 0做和尚撞钟
2024-07-18吉吉国王3484
2024-07-15 0做和尚撞钟
2024-07-18
