发表于2024-09-05 20:19:17查看 2173回复24
【前言】
我的朗逸是2011款大众朗逸,目前已经使用14年行驶约19万公里。近期发现大灯出现了故障,因为原车配的是卤素的,寿命估计也到了,趁着周末有时间,自己进行更换。
【车辆的情况】
车型情况:2011大众逸1.6L
时间:2010年12月
驶里程:19.5公里
检修项目:灯故障
【处理骤】
(一)确认故障。有2,所得首先确认,问题。确方法比较单,直接,然后检查故障即可找到。
(二)找到泡。显然,生了故障,概率问题。根据左置,同步找到右置,然后找机舱里底座置。撕下密封用碗,就可露出灯泡。
)取灯泡。观察灯泡底座结构,使用根钢丝固定,所只需要撕开丝的扣,泡底就松,直接把底取出来,灯泡底座上,直接拔来就可了。
)更换泡。常见H7型号,功是55W,这些数在泡的找到,根据这参数,就可买到泡。际这种灯泡常见,修理店都有,价格,10元左右个。
)恢复泡。共两脚,直接插到底即可,负极,然后就可以恢复到灯碗丝卡扣恢复即可,
(六)试。恢复以后,只需要同样,就可以到效如何,正常话,都是没问题,就完成了此次的更换。
【更换总结】
这些问题,如果自己更换一次话,就会,其,操作是没问题,自己手更换,锻炼了自己的能力,也自己的乐
#为上大众言##逸#
