1⃣️松刹车有金属摩擦声
原因:制动分泵不能及时回位。
解决方法:拆下刹车分泵,用细砂纸打磨导管,涂抹黄油后装车。
2⃣️副驾座椅不支持上下调节(这个真的很鸡肋)
原因:原厂设计限制、配置不足。
解决方法:无直接解决方法,只能适应,后人可放椅加舒。
3⃣️年限久车会出漏水况
原因:防水膜年久张贴牢或水孔计问题。
解决方法:定期检查更换防水膜,疏排水孔。
4⃣️动机冷却泄漏
原因:可能冷却部件如水泵、散热或软管损坏。
解决方法:去4S店或大型修理检查冷却系,更换损坏件。
5⃣️动窗降、倒后视自动折叠失效
原因:升降电机或开关故障,后视自动折叠未找到原因。
解决方法:检查动窗关和机,要时更换。
6⃣️空冷效差、度
原因:制冷剂不足或压缩机故障。
解决方法:补冷剂或更换压缩机,内循环交替使。
7⃣️辆过热
原因:冷却统故障,如水泵、散热或冷却不足、长时驾致。
解决方法:检查冷却系,更换水泵或散热,添加冷却,适时休息避免发机长时工作。
8⃣️辆加时出挫车
原因:点火统问题,如火花塞或点火圈。
解决方法:检查更换火花塞和火线。
9⃣️辆在行时风
原因:密封良或窗问题。
解决方法:更换车密封或者密封性玻璃,增加音棉。
🔟车辆航反应、确、没声音
原因:软件时、地图数据需更、故障。
解决方法:更航的软件和地图数据,重动机或机。
1⃣️1⃣️车辆底盘响
原因:系零件损或橡衬套化。
解决方法:检查系,更换损坏件。
1⃣️2⃣️内有味
原因:空调芯脏或内霉菌。
解决方法:更换空滤芯,清洁空调。
总结:众朗逸这些常见问题及其解决方法覆从机、变速到内和电子统各个方。逸车主遇到这些问题时可适考。
注意:自检查和更换件时,请确遵循辆制的手册,并注意个人全。对于复杂的故障,建议寻求专业人士帮。定期车辆维护和检查有于防故障发生,保持辆好运状态。❤️#朗逸##清月“朗”,“逸”起创作##逸生活日谈#
