🚗朗逸第二次保养一般在车辆行驶到10000 - 15000公里左右进行(建议提前一点去做保养),我的车辆是行驶了8925公里进行的二次保养。
‼️保养需要携带身份证,行驶证,购车发票,保养手册等
保养项目:
1️⃣更换机油和机油滤清器
机油是发动机的血液,使用一段时间后会变质,失去润滑和散热等功效。我用的是大众原厂全合成0W20的型号,机油量在4L左右。
机油滤清器要同时更换,它能过滤机油中的杂质,新的机油滤清器可以保证机油的清洁度,提高发动机的使用寿命。
2️⃣检查空气滤清器
如果空气滤清器过脏,会影响发动机进气量,导致动力下降、油耗增加等问题。如果比较脏的话就需要更换,不太脏可以清洁一下继续使用。
3️⃣检查空调滤清器
空调滤清器关系到车内空气质量。如果空调滤清器堵塞,会影响空调制冷、制热效果和车内空气的清新度。根据实际使用情况,脏污严重时需更换。
4️⃣轮胎检查
包括轮胎气压、轮胎磨损情况等。正常的轮胎气压一般在2.2 - 2.5之间(不同车型、轮胎可能有细微差异)。如果轮胎磨损不均匀,可能需要进行四轮定位等进一步的检查。
5️⃣车辆底盘检查
查看底盘是否有刮擦、零部件是否松动等情况。特别是在经过一些路况较差的道路后,底盘检查很重要。
6️⃣刹车系统检查
检查刹车片的厚度,一般刹车片厚度小于一定数值(如3 - 4mm)就需要更换。同时检查刹车油的液位和品质,刹车油如果含水量过高,会影响刹车性能,需要及时更换。
网友评论
已有 人参与评论
