发表于2024-12-02 17:22:40查看 21回复4浏览 21
随着冬季的到来,气温逐渐下降,对车辆的使用和保养提出了更高的要求。作为一位朗逸车主,我总结了一些冬季用车需要注意的问题,希望能帮助大家安全、舒适地度过寒冬。
朗逸21款1.5L自动视野版
冬季气气压会有降,期检查胎压,保持推荐(通常框或盖上有标注)。压可确保辆在冰上的性和抓地力。检查况,确花纹深足够。如损严,建议更换冬季轮,以在冰上的安全性。检查刹片和刹况,确敏可靠。冬季面湿,刹重要性不言而喻。检查刹位和量,要时进行更换,确常运作。检查防冻和冰,确防冻充足且冰符合地最要求。防冻防止水结冰,还起到防腐蚀作用。检查水管和水是否有裂缝或泄漏,确冷却的密封性。冬季使璃水易结冰,建议更换防冻璃水。防冻璃水可防止雨刷冻结,确保清晰。低环境,电池会受到影响。检查池的压和解液水平,确电池处于状态。如,建议更换电池,以免寒冷天气出现着火情况。确括大、尾、转向、刹)正常工作。冬季天黑得早,良可以全。冬季又到了使季节,建议先试否正常工作。检查否有热机运转否有响、否通。如现问题,及时到修理厂修理。检查雨刷否完,确在雨能有效清璃上雨水和水。如果雨刷老或损坏,建议更换雨刷。使防冻璃清洗,防止玻璃水结冰,确晰。
冬季停时尽避免停有积水的地方,因为晚上积水会再次冻结,将轮与地面冻一起,启辆时会令变形,甚至直接撕裂轮。停时尽择朝阳、避、平坦干燥地方,避免靠近建筑物、线杆或其他辆,时碰撞。冬季启辆后,建议先预热分钟,让机和变速液达到正常工作,再上路。冬季路湿滑,建议缓,保持全距,避免急刹和急转弯。一些应急,如暖衣、水、手筒、急救包,以时之需。
冬季用过这些细致工作,可以确车辆安全和舒,让主们冬季出更加心放心。#冬季用享#
