楼主 车钥匙上的数字小铁片的用处以及手刹的使用禁忌
一位揽境车主,钥匙全锁到车里去了,碰巧了,旁边就是一家配钥匙的店铺,这位车主进去不用半个小时,配了一把钥匙,打开了车门。怎么会呢?不可能吧?答案是:只要你有这组数字,复制一把钥匙,打开车门,完全没问题。具体原因,面告诉大家:不知道大家有么有注意到,购买车的时候,车钥匙上会有一个铁牌或塑料片,上有一组数字。还有种是料片,上面有一组数字,这个东的作是什么呢,可能有车主朋友不懂,随就扔,其这组数字用处非常。这组数字钥匙齿型号,什么意思?根据这个齿型号,可以配把和你原车样的钥匙,打开门,但是无法启动辆(想要启车辆,需要电脑进行防盗匹配)。原一般2-3把钥匙,如果你丢了其中一把钥匙,想再配一把钥匙,那么这个齿形吗没么用处。如钥匙全丢了,那么你有两种选择:1、更换全锁,格不菲啊。1000元以上,高端车上不是。像众最SUV揽境这样的车,格可更高点。2、如有齿型号,就可以配出原车一样的钥匙。一般一把钥匙100-200元。配钥匙的一个型数控机床,系统置了钥匙胚数据(型不,钥匙外观形状不同),只要将齿型号入电脑,就可以自计算出钥匙形状。虽然钥匙全丢的几很小,但是旦全丢,费时费力还费钱。这个号码记住以后,铁牌就可以毁掉了。 们停要拉刹,这个大都知道。那么手刹是有定讲究的。可不是拉上就的。今天给家说说手刹怎么用好!刹不要全拉上手刹作用,让辆在停稳的态下,不移,不车,从而达到一个定的态。但是,您把手刹拉满,也并不科学。一般来说,拉到70%-80%就足了!如果拉过紧,手刹拉线会变形,寿命就会减短。如果拉得过,手刹拉线回归复位能力也会降。刹的效果也会有所减弱。坡道长时间停拉手刹很多主将辆停坡道上,这时候也习惯把刹拉上,这样对于刹的损伤还的挺的。这时候,大家可以借一些工具来抵住车辆的轮,防止溜车,手刹不用拉那么近。另,可将档放在1挡或倒档来控制!如果你的车辆配有子手刹,一先拉上手刹,再将档位放到P挡。这样可以方防止变箱损。还可以防止P挡锁止钳住,致车辆无法移动!速行,别拉手刹高速驶的程中,直接拉手刹件非常危险事情。手刹作用般在后轮,直接拉刹的话,会致后抱死。导致滑甚至翻车别需要提醒家的,一般车主会有这种操作,慎防以外,小朋友或者副驾驶乘客小心碰到手刹。冰天气和洗车后拉手刹的注意事项冰雪天,手刹化掉时候,有可会覆到手刹拉线上,然后再冻住。冻住之后,手刹就无法被放下,车辆自然无法行驶。在极端天气,可采用位和障碍物来驻车,更完的情况是,找一个别平坦的车!小示:刹也要定期检查,刹也尤其敏度。如发现刹的动能力有所降,有可能生锈或者老导致。应该及时更换。
