楼主 车泡水,很多车主都不知道第一步应该怎么做
说到泡水车没有人不害怕的,怕自己买到了泡水车,也怕自己的车泡水。今天就先讲讲我们的揽境万一车泡水了该如何挽救以及如何理赔才能减少损失。
第一步:报保险公司,拍照。
第二步:把车从水里拖出来送维修厂检修。
把从水里拖出来后千不要尝试启或者转动发机,而是尽拖到维修厂进行检,把动机内与进气歧管内的水抽干,正常没有运转的则更换动机修包、油封、一次性螺丝,活塞环则根据泡水时间长短是否需要更换。
如果拖出后了火,这时连杆会弯曲,甚至折,捅烂缸体,就要根据损情况决定是否更换体和轴。制的时链因为钢制,为防生锈须换掉。
第三:打车内排水孔排水后晾晒并消毒。
开车排水孔排水同时,要把椅掀起,坐拿出来控水,车门全部打进行内消毒,在阳光下风晒干水分。这里其需要注意是,先要把调节椅的机尽吹干,否则会影响后的使用。垫泡久难免会滋生很多菌,拿出来洗涤彻底刷干净,暴晒晾干后再使用。
第四步:针对需要更换车内件。
不得不说,车辆泡水后维修像输血,涉及到要更换的零件不少,费也非般的。
1、音棉 :进水就失去隔音效果了。
2、四轴承:因为轴承密封件是销润油,如果不换,油腐蚀变质,就起不到润滑作用,影响到驶安全,容引发响,严重的可能导致断裂。
3、变箱:拆解之后,需要清洗里面的路、阀板、摩擦片、变流,最将变器送到专业自动变速器维修厂进行清洗、检和维修,同时更换变速箱、摩擦片和向阀及变箱修理包。
4、线束好全换掉:包括电电机、音响、空控制板、ABS棒等电子元件束等。
5、行电脑:发动机电脑、变速电脑、气囊脑、ABS脑、音响电脑、空电脑以及免钥匙块和模块,根据的设计,发机、全气囊、变箱、身电脑等的脑模块,如泡过水则全都要更换。
6、安全囊和刹车系:牵涉到安全气囊统的西,如果浸水,则需要全部更换;刹系统刹车也需全部更换,刹总泵跟分泵则要全检查。
7、车:大、小、雾、顶、门浸水后,尤其是进泥沙后全部需要更换,因为灯座片等都是铁会生锈,再就是腐蚀性的水已经破坏了的密封性。
关保险理赔的问题:
1、目前有一些险公司对于动机进水赔付的规是如买了险,汽车泡水的时候,没有启发动机,保险公司可以进行部的赔付,但一旦动了动机之后,险公司是绝对不赔付的。
2、如果动机涉水后火,则不论了什么险种,一般都会认为属人为扩大损
失,这损失险公司也不会赔付。
