楼主 揽境采用了2.0T高功率发动机
发表于2021-12-18 11:35:28回复1浏览 35
揽境整车品质比较稳定,揽境日常小问题也是个案,说一些EA888的通病吧,尤其在揽境上最为明显,就是机油量减少,同时进气道内有少量机油,实际上,进气道内有少量机油,基本上是由于废气阀损坏导致的。废气阀的工作原理是压缩机出来的废,进废气阀后,再进入废气阀导向叶,沿向叶呈螺旋流动,靠离心力和力将润滑油从废气分离出来,沿着筒体的内壁留下。而废经过空挡板由中心的管子引出废气阀;分离出的润油,集中于废气阀下部,可定期排出或者利浮球阀,使润滑油自动回到压缩机的曲轴箱中。如果废气阀损坏,会导致部分含有机的废导入进气管,造成进气管渗油象;同时,还会造成含有机油的废气进发动机的燃烧室。这种情况属于烧机油,会产生大量积碳,存留气门面。直接更换相符型号废阀即可,费方面,揽境保期可以去4S店免费更换;脱保的话,4S店更换的费在450元左右,维修店更换用在200元左右。 在30万元的价区间,日系有很的选择,丰汉兰达、本冠道等,而途昂存在,确实吸引不少户,综合对比下来,其实揽境也还是一不错选择。揽境采用了2.0T高功发动机,最马力220Ps,力完全够用,但是2.0T低功发动机最大力只有186 Ps,对揽境这个大伙来说,这样的动力基本上算是“软肋”了。
