楼主 揽境车身工艺性能良好
发表于2022-04-20 15:59:24回复0浏览 7
揽境整车共选取10个关键部位,每个关键部位选取3个关键点进行测量,以评价每个关键部位间隙的均匀性。从测试结果来看,整车最小间隙值位于右前翼子板与发动机舱盖之间,该值仅为3.3mm。后翼子板与两侧行李厢间隙大,为5.3mm,对整体测试结果影响不大。一般来说,汽-众整各关键部位间隙比较均匀,身工艺性能好。
揽境在膜级试验,从试验结可以出,2021一汽-大众车的平均膜厚约为198.2μm。超先进辆标值(120μm-150μm),从关键部位试验数据来,整大部部位漆膜厚保持170μm上,李箱处漆膜厚度平均值达到281.4μm,漆膜厚度性值得肯定,但需要注意的,漆膜厚度平均值相差较左右后车门之间的漆膜厚。此,揽境行李盖处漆膜厚度平均值与身其他部位之间存较大距。面也映了漆膜喷涂性能均匀性,有进的地。
