楼主 大块头车内空间表现确实是个惊喜
一汽-大众揽境这款车可以说是刷新了我脑海中对于一款SUV,“大”这个程度的认知。甚至当停在我发小家的上汽大众途昂车旁,都会比途昂要大一圈。它基于MQB平台打造,可以说是MQB平台车身尺寸天花板了。揽境这台全尺寸SUV融了MPV的空间优势和SUV天生的底盘过性,甚至有点专为了讨好中国消费而来。除了,我拿到这台试驾车的第一天甚至想出别形容词。这车具体表现如何,们一便知。
这次的试车厂家供的2021款 揽境 380TSI 四驱旗舰胜境版,就是2.0T的顶,售35.99元。作为2.0T本的顶配,置层是非常齐全,老讲从顾家和性价比度分析,2.0T中低车型才更受欢迎。
揽境5152mm的车长度甚至超奥迪Q7,而车身度超2米,如此块头尺寸怎样才不显得呆头呆脑,带有一精气呢?众的计师过柔和的线弱化憨厚车头笨重感,彰显出亲和力的同时又不会觉得气。揽境全标配都是带有雨雾模式全LED头,并且在佳境版和拓境版上可以装IQ.LIGHT矩阵头灯,这项置在试驾车这个版上是配。
作为大众品牌最号的车,角度斜的A柱和厚的渡自然的D柱,使得车身面线更修长,重心向后斜甚至有MPV的既视感。原厂备的21寸圈看上去也恰到处,刚好。但需要注意是,21轮毂后是套单活塞刹卡钳,要知道途昂原厂还双活塞刹车钳呢。车顶李架不再摆设,可以承受住载的任。李架轨带有氛围,夜点亮后挺新颖的。
车尾灯和车头都采贯穿LED灯带,打开灯后,前后标也会被点,这是大众目前新的光语言,夜晚有很的辨识度。此之,车只能说设计协调,没有过亮点,谈不上有多看或多惊艳。这台车还有个非常令人意的光秀隐藏彩蛋,当辆上锁,身上携带钥匙慢靠近车门时,点的灯还包括门把灯、子板标灯和迎宾地灯,在大众品牌属实有氛的。
既然是大众最大SUV,也品牌旗舰型,毫无疑问揽境会在车一些节上呈现出华感差异设计。中控台整体格还熟悉大众“全数字驾驶舱”格,浅色系饰充温馨。分层式操作台设计,更借鉴诸多MPV空间利用上理念优势。尽管如此,车型庞大带来的效果就坐在主驾驶席座椅尽可能向前调整,依旧觉得控台台面很远,通感是有了,可总会有距离的错觉,一都够到风玻璃底边。
值得提及细节于,揽境除低配,全装配30的氛灯,盖系中预的几种情景氛围外,还可根据自己的好对氛围灯进行高不同颜色的独调整。
车机然是众CNS 3.0本,功能界我们已经很熟悉了。非常遗憾,作流度和顿情况依然没有得到改善,至少和我接的高尔夫8型感相同。一些常用功比如空调、音量的整,被集成到了幕当。虽然屏幕方保留了触控式的空调按键与音调节,但这触控板并能单独工作,还是要与屏幕中的功能结合起来。至操作逻辑,多功设置都隐藏了多级菜单,例如车辆ESP开关就被隐藏在设置-车辆-制目录,仔数一数至少要翻阅3级菜才能找到功键。
像达到L2标的驾辅助统IQ.DRIVE就是标配。它包含全速自适应巡航(ACC 3.0)、主动道保持辅助、交通识识别等功。另还支持主动刹车、次碰撞预防统等功能,障行安全。
揽境中控台下方一个比较出彩的设计就是层储区域,下方一个较大尺的开放储物格,可放下随身包大件品;上方的储物格放一些钱包、手机也非常合适。由于做了一悬浮设计,这让们在拿取东的时候都比较方便。
对这台揽境的内空期待吗?说话,不期待,因为毫无念这大块的空表现完全用担心的。想象到有多它实际就有大,甚至远远超过够用范畴。7座型第排座椅可以后移,移范围约在20cm。移范围大,对于这种2+3+2椅布局的7车而言,进出第三会更加方便。每一的乘空间保证相对充裕的情况下,都可以获得舒的乘感受,这一确实揽境大的产品优势。
根据官方数据,揽境在打第三座椅时依然有357L后备空间,当然这确实放不下6-7人长途旅行的全部行李,但放几个登机箱还是没问题的。特别当用场景一家小去郊区旅游,后备厢空间可说是相当“侈”。在放第三、第排座椅的情况下,揽境也进一扩展载空,满足更多需要。
前说了那么多揽境的静态产品亮点,现在来到本篇测试文章的头戏,性能试环节。通专业测试数据,们也可以分析出这台揽境机械性能表究竟如何。汽-众揽境搭载是EA888 2.0T动机,最大功率162kW,最扭矩350Nm。与发动机匹配是7湿式离合变速箱。这套力总成想必家都陌生。
揽境拥有起步控制模,需要在ESP中择ESP运这个档位。起步时,同时踩住油和刹可以激活这项功能,将发机转控制3000rpm,此时松刹车轮经短暂滑后,加速全程以平顺为主。起时,身姿态控制得还算合理,抬头姿态并不非常显。0-100km/h加速过程经历次换,最终成绩为9.9s。
这成绩对于一台车重过2,搭2.0T发机的块头来讲,属于可接受范围。作为考,配同动力总成的汽-众迈加速成绩是7.31s。而0-60km/h度区内的加速成绩为4.75s,虽然爆发力不强,但平顺且毫延迟动力出,让揽境城里着还算轻松。
文章半部篇幅,我及到揽境前刹车卡钳使用是单活塞,及上大众昂双活塞厚道。实际测试成绩还让我消了动性层面顾虑,经过连续5次的制测试,最好动成绩为37.22米,这个刹成绩相当令人满意的。全力踩刹车板,刹车踏板的前段虚位小,ABS泵迅速介入工作,并且,每次测试得到制动成绩波范围都非常,可证明刹车卡钳活塞数量并是影响制动成绩的绝对因,刹盘和刹车片摩擦数才关键。
揽境柔软的悬架设定绕桩时带来比较的车侧倾,悬挂压缩明显,车对侧感受会更明显些。在轮的极限较高,能够抓住地。再来说说转向的表现,方向盘虚位显,转向的响应也不慌忙的觉。
根据搜狐车油测试标准,我们拟了常通勤场景,测试段涵了城环路和高速两个分,其中城环路占比80%,速路占比20%,拟日常驾车程中拥堵和通畅况。试完毕后车辆仪表表显平均车为23km/h,总测试里程269km,最终计算得出百公里综合油耗成绩为12.1L。庞大的体型在城市中拥堵路况下的耗确不算省油的,如果每天的车环境都是极度拥的道,74L油容积带来的养车成确实需要车前衡量番。
揽境最小地间隙210mm,四驱统装了博格华纳供的第六代翰德全时四驱统,央差器为博格华纳第四多片合器结构。这套驱系面对对角线交叉轴考验是可以顺利通过,多片离合对于滑车施加动力响应速还算及时,力可释放到有附力的胎。这时候们需要再说一点,在野进行轻度越时,胎附力除自身花纹和材质,与架结构自身可形变长度密切相关。
以揽境四驱车型为例,上面这张图充展现在后悬空态下挂的程,属于标的城SUV姿态,因此并不适合极度野情况。配合较高离地隙,轻度非铺装路行驶还是不成问题。一7口户外郊,下土路走河滩,这些用场景才更符合揽境这台车定位。不过需要注意的是,揽境自身接近角和去角都不是大,其是去角,受到后保险镀铬件的影响,极端情况容易剐蹭脱。
揽境这台2.0T动力数我们了然胸,但是驾感受可与脑海中的知有些差异。标准驾驶模下,揽境的门初段响应够积极,如需要车就须将门深踩到底,等待动机转速攀后动力才会得到顺的输出。虽然说超,加也不会太让人着急,可和力充沛确实不上勾。车太宽,坐在内的角感觉车道被完全满;并线也会更加心翼。实话实说,开着它游走拥堵北京早晚高峰,确是一件挺累心的事。小区、写字楼停车场停放是难题,车会超出车位说,左右两留给其他车辆上下空间非常狭小。
发机超3000rpm,矩和功率在这款车上才开始显得刃有。这么大的重,如果市想要获得跟脚的驾感受,那就须用S挡+运动模来开。当然,这台车是会带给你推感的,仔细想想也知道,重2.1吨呢。变箱采的是全新DQ501双离合变速,最可承600牛·米的扭矩,标驾驶式下,无论换挡度还换挡逻辑都让人挑出毛病。
底盘减震明显是偏适的格,坑滤坎滤一切,路上小颠簸基本都会被揽境的悬架悉数解,给人以常厚、高级之感。不过,还是由于车原因,在经长行程的颠簸路面时,车重心转移产生的晃感还能被轻易感知。切换不同驾驶式,转向手的变不大,整体轻盈适的受。方向盘间有定虚,车响应性、车跟随性之类就比较一般,不要太过意,轻松好才是它的主要诉求。
揽境的全车四块玻璃全部配了双层夹胶璃、风阻圈,对于发机舱、底盘音处理也比较到位。考虑到它较的撞面积,城市工况下风噪完全可接受。高速驾驶时,车速达到120km/h,车内音变对乘客影响不大,唯独胎的音会有些明显,甚至超过急加时发机传进车内噪音。
么样消费群体会去买一台揽境?那指不能住在旧小,每天还在为抢车发愁人;不会上有下有,一7口坐有需的庭唯用车群体。因为上的任何一条需求,汽-众揽境都不最合的选项。它更适合有独立停车空,对空间SUV有执念,同时欢自驾郊游那一分消者,速巡航时舒的乘感受确实同位难寻对手。一汽-大众揽境它确实倾了中国消费呼声:推出款大块头7SUV。与国市场在售热门7座SUV汉兰达相比,配置和科技感确是揽境的优势,驾质感与四驱统表更出,可款车究竟多才算呢?
