相关车型:揽境 2021款380TSI四驱R-Line拓境版
其实也不算什么太大的故障问题,就是温度太高了,担心胎压问题引起的爆胎,从而造成驾驶的危险,所以还是要经常检查胎压,保证行车安全的,虽然我的爱车揽境搭载是固异F1系列胎,家也都知道固特异大品,固异F1是好胎,但是时久了,还是要检查下的,关于压,关于胎表现的花纹,毛以及有没有小刮之类。
下面详细维修和养记录以及因和后果,然后简分析一下关于胎压的重要性,关于安全行车重要性,刚顺路过买的4S店,然后就进去检查一下压,再检查下底,反也不花钱,加自的安全性和驾驶感,还很重要的🐸🌷。
虽然我们天气是四季分明,夏天时候别热,热别潮,最温度不多36摄氏度到38摄氏度吧,反正有那么天,么也想干,只想呆在屋里,吹空调,吃着瓜,上上网,做个静的男子,冬天时候是特别冷,低温也就零下10摄氏度左右,平平常常都是零2🙂~3摄氏度,众情况介绍完毕,今天就想分享下揽境胎压况,关于冬天,关夏天,不光揽境,其他车型也是用的🚑。
因为气体也有热胀冷缩的属性,所冬天时候,冷备态胎压尽量一点,基本控制在210🌵~230kpa,夏天的时候,冷备情况下一般都在230🎉~250kpa的态,在大数车子都有压监功能,好一会有数值显示,也就是种置或外置压力传器的,一般就是压警,如胎压了或漏气就由灯变成红灯,这个时候就该注意,补足胎压或者检查是否漏气了🍃。
如果胎压不正常,将会影响到什么呢🤗?第一就轮胎摩擦力,附力会降低,从而影响制动效果;第二会致方向盘震并跑,行的舒性自然会降了;第三加轮胎面中花纹局部损,使得轮的寿命下降;第四就是随时会有爆胎风险,尤其在高上面,这是常危险的,以每次我跑速都会自己检查一遍轮胎,确实无一失的🎍。
最后没什么总结,就夏天来了,各位车友注意下自己的胎压情况,少了就补气,多了就放气,尽量持一最好胎压态,这样才有更好操控表现🐮🐹。出门办事之,小旁,例行惯例先晒车,揽境的颜值和形一直都是所喜欢的,单,直接,当,,威武
整体充满力量,细节也是可圈可的,利的灯,整齐的线,贯穿的示宽灯计,每一处都是大风范,增加整体表示
天实在热了,上车之前还适当给室内风打一侧门,然后到另一侧把车门关开关几次,车内空气通起来了,度才降的很,这些都是之家上面学习的小知识
说来也巧了,我今天刚好出去办,然后就发胎压有点低,正好顺路路4S店,确不是为了省点钱,进来个胎压检测和补气服务,只是刚路过,于是就进来转转,接车的哥们服务到位,直接把车给开到间了,大揽境这块就是给力,论停哪里,应该都是最的一辆,其他的都弟弟,这就我刚说到固特F1胎,殊的材质和工艺,殊的花纹和方才保证它的性和驾良好感受
要是交到我上,顺便简展示下内,工工整整,全晶仪表盘,控大,像之前说的,揽境的饰谈及不到华,过说到空间,说到置,还是比较自的
别说来养的,来维修的还挺多的,今天可是工作日,要是出来办事,要不是顺路,才不来店里呢🙂!够麻的,过来这里,用花钱,还蹭个免费刷,也不错选择,先找地方把车停,然后开始作业
漂亮的氛围灯还是嘎嘎帅气,镭射装,态,该说不说,还有一的高级感的,最起码老婆喜欢
还有控不得不说,主要就是镂空的设计,空利用很高,还是子挡把,对一辆型SUV来讲,操控还是挺轻松
开始补气,这对店里师父来讲,件最轻松的情了,不过揽境的轮毂,固特轮胎,硬件套确很硬,对行驶通过性和稳性都有保证
补完气,上好胎帽,全程下来只要10分钟,不知道为啥给我倒260kpa,应该230~250kpa才是标范围吗?懒得问师傅,直接去蹭了个免费刷,然后接着办事去#揽境##用车#
