揽境提回家以后,不知不觉已经快两年了,这些时间里,揽境带着我和家人跑了很多地方,像一位兢兢业业的老朋友,为我和家人提供安全舒适的乘坐空间。之前在4S店保养的时候,师傅说空气滤芯和空调滤芯可以自己动手更换,随手册里面有具体的作步骤,参考我的驶里程,建议我每年更换次。因为以的车迈腾,也积累了一的动能力,所以就趁着末有空,亲自动手更换揽境的空滤芯和空气芯。
首先更换空气滤芯,这个操作比较简单。先是打开引擎盖,把引擎舱收拾干净,我是用一块湿润的毛巾擦拭了表面。
拧松空气滤清器壳体周围的螺丝,理顺传感器的线路,就可以取下空气滤清器壳体的上半部分,这时候空气滤清器就暴露在视野中了。
具体就是下图这样子,空气滤清器是发动机进气系统的重要部件,可以把空气中的杂质过滤掉,保证进入发动机的空气都是干净的。
旧空气滤清器背面的海绵还是有点脏了,空气滤清器如果长时间使用脏污,就会影响进气效率和进气质量,不但影响发动机内部的燃烧,严重情况下还会产生积碳,造成拉缸。
翻开空气滤清器内部滤纸,还不是很脏,如果用车环境比较好,可以拿出来吹一下,继续使用。安装很简单,就是反序将空气滤清器装进空气滤清器壳体,还原壳体上部,拧紧螺丝。建议在回装空气滤清器之前,用湿润的毛巾擦拭清洁空气滤器内。
接下来更换空调滤芯,空调滤芯主要是为乘客服务的,就是把车辆空调系统的进气中的杂质过滤掉,保证车内空气清新干净。如果用车环境不好,空调滤清器就比较容脏,进而滋生细菌,产生异味。首先打开副驾驶前面的手套箱,手套上部有两个按钮,同时向上按压就可以取下来。手套取下来以后,就可看见空调滤器的板。这时候一个一字型螺丝刀,顶挡板上部的个卡,就可以取挡板。
取下挡板后,就可以看见空调滤清器了,请注意空调滤清器上面的箭头方向,后面安装新的空调滤芯时要保持一致。
