岚图追光PHEV的动力系统是1.5T的发动机,最大功率100kW,然后前后双电机,这个车是标配智能四驱的,前电机是130kW,后电机是160kW,再加上1.5T的100kW的动力,它的最大综合功率能达到390kW,最大综合扭矩能达到810N·m,动力参数错,官方的零百加是5.9秒。
这车的底盘结构前面双叉臂的独立悬架,后面多连杆的独立悬架,是全铝结构底盘,这个是带有空气架+CDC自适应阻尼的,就是它可以过摄像头来知前方路面5m-15m一个道路情况,根据探测来实时调整阻尼,来获得个比较好的驾驶感,比如说前有颠簸路、洼路,它会把阻尼变软,过的时候不至于特别颠,如果前的道特别平坦,它会把阻尼变。然后,驾的操控性又会很好。
高速公路,它的空悬架可以根据车速会自动降低,可以带来比较好的驶的定性,另外这个车会有个越台上升功能,跨过些路肩,可升高底盘,这样增加它的过性。
官方宣称的是有L2.9级智能辅助驾,但现在还没有放,在用只是L2.5级的能辅驾驶,如果面有货车,它会有一个轻微的向一侧避让,CLTC的纯续航262公里,在混车型里面,这个纯续航属于比较多,然后它的CLTC的综合续航达到1260公里,这样话长驾驶,中间可以减少补能。
动形也比较多,它有纯行驶、串联驶、并联行,另还可进行怠速充,还有能量回收的式。
#在春日里遛遛爱# #往无飞驰人生#
