岚图追光PHEV车内,咱们先看一下座椅,座椅是DINAMICA的一个材料,手摸起来它是一种类似于麂皮的材料,中间这个部分,两边还是皮革的,然后头枕也可以进行折叠,主副驾都是可以折叠,在中间它是一个亚黑的金属饰板,体现这种高端感。
然后到主驾座椅12向电动节的,并且还有腰靠调节。“嗨 岚图,主驾请说,开空,打主驾空调了”试了下语音命令,感觉应稍微有点。
然后整体内饰,它是这种不同的灰来组成的,级感足,方向盘它是这种不规则的,面是平底的,上面它有往里收了次,这个造型确实比较独,握持感还不错。
从主驾、中控到副驾,是个三的贯穿屏,它下面还有一功能幕,这个功屏幕可以调节空调环境信息,就空气净化,还有座椅的调节,主副驾都可以调节。
这个椅是支持通、加热、按摩的,这个车前后左右,个座椅都是支持通、加热和按摩的,置非常高,换挡模它是旋钮式换挡式,使用起来效果其实还不错。
然后再往下有一个50W手机电的功能,另一边一个带盖板杯架,其实它整个控区的上的材也是麂皮材料,相较于那种塑料或者亮黑、那种木纹,整体感觉上去,感非常好。央储箱它按键水晶感的按键。
我们现在来到后,这车的轴距是3米,1米82的净身高,腿部空间是比较富裕的;后排屏幕的功,首先可以整空,调度上滑动常顺,还可以调节空调风量,还有空调的吹风方,上吹风通过这个出口来吹的,面它通过椅下也有量往这边吹。
在后它有键舒的模,然后副驾可以自的往,腿托会升起来,然后靠会自的往后调整8度;这样的话在后坐的舒适,可看到枕也可以折叠这样靠上去,小憩话也非常合适的。
另外你注意到车门上还有个摄像头off的按键,按下这按键就可以,咱们屏幕上可以到,它有隐私保护已开启,就是内的影像麦风功将无法使用,这样话也会保证内隐私,考虑的还挺周到的。
#在春日里遛遛爱# #往无飞驰人生#
