广东,气温15℃以上。
2月16号满油满电(未拍图),出游大概跑了125公里(最高时速129),燃油优先、经济模式,电量低到80%,增程器打开。
2月17日返工路程,燃油优先、经济模式,到达目的地大概跑了528公里(高时142),燃油剩15%,纯剩余82%
表显:纯跑了123.5公里,纯跑了529.7公里,总计653.2公里
2月18号至21号,日常上下班,纯优先、经济式,表显纯跑了266.8公里、纯跑了537公里。纯电剩14%,纯剩余12%,表显纯电续航34公里,纯油续航20公里。
截止至21号,际跑803.8公里(因加油未拍,缺去油站里程、表显纯里程及续航)。
21号跳枪加满油,加了42.13L,按标称51L的油,理论上应该还有8L油:
1、不括油电续航,纯跑了537公里,折算百公里油为7.85L。
2、剩8L油,按照纯实际计算,抛除燃管道,估计可跑100公里。但表显纯续航只有20公里,不知否太保守?
3、表显纯电剩15%,还跑37公里,打7折计算,能再26公里。
4、以跑到没电没油,总计能266.8+537+100+26=929.8公里?
总结油满下,际高+市用车耗:
1、际纯纯油:266.8+537=803.8公里。
2、纯里程折算成纯油里程:百公里电22,即266.8公里总计电58.7,而池总计43,剩15%,即池放出43*85%=36.55度,油发58.7-36.55=22.15度,即纯里程用油了100公里。
结合上述计算,实际油跑:537+100=637公里,加了42.13L油,百公里油耗为6.62L。与表显百公里油耗6.7L基本致。
满油电在常温天下可850公里上,还是满意的,毕竟2.2吨车和四驱。
目前已加满油,将继续馈电驶(纯电优先、经模式),测试正常上下班油耗况,后续更…………
#岚图光##岚图追PHEV正上市#
