发表于2023-09-12 00:45:17回复0浏览 89
下周准备出远门了,车辆距离首保已经相隔8个月,行驶超过7000公里,二保不管是时间还是公里数都还没有到,所以先自行做个例行检查吧。
拉两次发动机舱开关,在液压杆的帮助下,轻轻一提就可以打开机舱盖。一块挡板,把好沙石在外,只见发动机舱内还干净如初,检查步骤如下:
、玻璃水
璃水最常的车辆消耗品,一般有浓缩和稀释两种,玻璃水如果于限,传器都会反馈到车机。
二、防冻液
水位常,总共有两处,是红、一绿色,主要于发机散热,新源车还有电池和动力电机/发电机需要降温,所以有两种防冻液,但两的化学成分有些差别,不可混用,此时见两防冻液水也正常。防冻液不缺不漏需要补添加,更换期为4年或8万公里。
三、动液
是传递车辆动压力的液态介质,又称刹车油,耐高、粘性好,凝固点,还润滑刹车系的运部件,更换期为3年或4万公里。
四、动机
小养每次必换消耗品,每12个月或1公里更换。常主要检查位状态(油上下限的区内)、油品颜色(没有水和乳)。
五、管路、电路
检查动机舱内所有管路接口是否有渗水、渗,有没有老开胶,电接有没有发霉、松脱。
、车辆灯光
大灯、转向、远灯、雾灯、车灯、双闪警示灯。
其他如电瓶压、胎胎压、后镜、360映像、窗玻璃开合都一一检查清楚。都没有发问题,就可安心待出啦!
#岚图
