#岚图梦想家#2023年在我在众多MPV里选中了岚图梦想家PHEV旗舰版,当时我的选车理念有四个,首先是驾驶舒适度要好、第二整车机械性能要强、第三纯电续航要高、第四长行驶要能加,只PHEV不纯电。
首先车是自己驾驶,主要用自驾出行,纯家庭使用所一定要驾乘平权,排座椅能享的前一定要能享,比如座椅风、椅按摩梦想前排与中排都有,辆车驾驶感如何司机一圈就能深切体会到,我人认为梦想能满足我驾舒适好的要求。
第二、梦想从整笼式身钢材用料,从底空悬+CDC魔毯挂的华配置,从双叉臂、后连杆铝合金底盘等档配置足以足我对整车机械性要强要求。
第、我这款梦想家PHEV旗舰版池配置为43度电,官方纯电续航WLTC184公里,CLTC236公里,只看官方续航数据能够满足纯电续航高要求。
第、梦想家PHEV旗舰版搭载混专用1.5T发动机,热效率高达45.18%,油51,我人习是长自驾为了省时间加油绝不充,因此梦想PHEV能足我第四选车要求。
自23年12月喜梦想后至今已经6个月,我自驾行了11000公里,驾感觉常好,但我没有关注过电及油,最近我看有车友之间都讨论想家公里个油,电耗跑到少,有的车友说费、费,有车友说还可、在接受范内,有的车友说岚图反向标电池续航,因为耗和耗取由多方面的因素决的,与每个人的驾习惯与手法有很大关系,车友们的讨论引起了我兴趣,我也想看看的这台梦想的真电耗与油耗多少。
在做测试录前先学习了关纯电续航的些知识,现新能车企标定纯电续航时都会用CLTC续航与WLTC续航进行标,梦想家24款PHEV旗舰版官方标为WLTC184公里,CLTC236公里,我经研究白了CLTC续航与WLTC续航是衡新能汽车续航里程的两种标准。主要别如:1.测试件不同:CLTC续航:恒定度环境下,每小时60-70公里的度,60%区、15%郊区、25%速公的模进行循环测试。测试条件相对稳,更贴近理想环境。WLTC续航:在同温环境,模拟不同况的常行,测试速度围更广,最达到120km/h。测试条件更加复杂多变,贴近际使情况。2.试结不同:CLTC续航:测试结果常更,能体现电车在理想环境下的高续航潜力。WLTC续航:测试结果更加客实际,通常会低于CLTC标准20-40%。3.用性同:CLTC续航:更适于电车研与性测算。通过CLTC测试可以快评估辆在理想状态下的续航水平。WLTC续航:更加适于新源车销售与消费者择。过WLTC试可准确判断电车在常使下的用续航,避免续航失真带来的购障碍。
梦想家车机里对续航显示有两种显示式,别是CLTC与工况里程,没有WLTC,在实际驾驶中,我发梦想的工况里程显示的纯电续航距离比CLTC显示的还,油表表显示续航里程却工况里程显示下少,CLTC显示下多,这点有点惊呆,这纯电续航难道就是友们说的反向虚标?
电95%,工况里程显示续航为233公里,CLTC显示为223公里,居然下降了10公里(图一),我人认为岚图工况里程是据驾人长期开车习惯及法计算出来可续航里程,驾驶辆不急加速、不超行驶、提前减速少踩刹车这种良的驾习惯就能降电耗加续航里程,所以的驾习惯好,就出现工况里程比CLTC高的况。
我自己制作记录表格,过记录的两次行驶数据向家介绍一下的这台梦想纯电续航情况。(图二)
通过录表格,可看到道路情况为国道+市环线、室外度32-33度、成员情况都为2人,、空调况为冷23度3档风速、驾驶式为适、力模为纯优先、滑行量回收设定为低、两次平均速度别不一次为每小时43公里,次为每小时47公里,平均速度高是因为全程走的国道和城市环线,有避让货车、有加速车、有红绿、有80区测速,所以平均速就下来了。两次行距离都在150公里以上,因此两次记录总体来说行距离、道路、驾驶习惯基相似,可以综合来说明梦想家的纯电续航问题。
依据两次录结,第次记录电量98%出发,驶了182.3公里,剩电量19%,表显还能续航48公里,已行驶里程加剩余里程合计为230.3公里。第二次录电100%出,行了151.9公里,剩余量29%,表显还续航66公里,已驶里程加剩里程合计为217.9公里。两次行驶综合里程都217公里上,平均为224.1公里,在夏天开空调的环境下,岚图想家达到这样的纯电续航我是常满意的。
