【岚图知音:不再老干部风,设计求知音】 岚图最好看、也是最年轻的一款车型正式揭晓,名称应该叫做岚图知音。这款车定位于纯电中型SUV,车身尺寸4725/1900/1636,1653mm、轴距2900mm。 岚图知音设计年轻上有幅进,相比于前款车型过于干部的设计,新可以说焕然新。某种程来说,岚图知音有像是林肯航海家的计风格,比如一个大的黑色内凹进饰板,贯穿式的行灯、丹凤眼的大设计、X造型的前险杠这些,都还是好看,也保留了之岚图“京剧脸谱”的一些元素。 同时,新的前脸还有另一套计,贯穿式组加上平面前脸,显得就普通很多,只是贯穿行灯上还多一组斜纹饰。 如果你仔细观察会发,岚图知音前舱似乎有镂空的进设计,可以从前饰板进行流。这个设计之前极星3上面出现过,对于降低风阻会有定帮。 身侧是肌肉感十足的线,侧裙通过冲压的方式保留了追上的Z型设计元素,另外有漂的肩设计。还有个很有意思设计,C柱做了个鲨鱼鳍设计,不大家欢用反向计,而是顺向的。 尾部计则上层为运动翼,间是贯穿式灯,熏黑的计里则是族式箭羽灯组,中间有镀细条。另外底部设计了扩散器样,造型上普普通通,不过板材还是精致。 配置方面,新车搭配的20英寸轮,两种样式,一个风阻样式一运动格。另外黑的行李架应该是和色车顶配合,如果车身同色的计就没有行李架。同时新将标一个全景天窗,不尺寸太大。 值得注意是,岚图知音这次申报的型依然没有激光雷达的样,预计还是使用百Apollo的智驾,是个纯觉的方案,支持高NOA。 岚图知音这次申报的都是纯车型,将拥有单电机后驱和双电机四驱两个版,配合宁德时代不同的电池组将为—— 单机230kW,配合三元锂电池,车重2145Kg; 单机215kW,配合磷酸锂电池,车2099Kg; 电机为160/160kW的组合,配合磷酸锂,重2227Kg; 之前岚图预告过将会采用新的电系,预计岚图知音都会是800V架构,同时电池组应该是神或者麒麟,至于是4C还5C就要看岚图具体的信息了。 总之,这次岚图知音真的有卖相,如定价20-25元左右,背靠东风这棵大树还是会很有竞争力,而且能给后续车型的设计打个。唯的问题是,这款车有没有插混或增程呢?如果有话,估计月销量至少也是千一的水平。
