楼主 快来收下这份雨季安全行车知识!
发表于2019-06-30 16:07:15查看 752回复1浏览 752
细雨蒙蒙固然唯美,但是湿漉漉的天气,多少也给车主们的出行带来了各种不便。所谓未雨绸缪,防雨招式先有,接下来就为大家介绍在雨中行车的一些注意事项,希望对您在雨中安全行车有所帮助。
1、防车辆侧滑
下雨时,路面上的雨水在车轮与路面之间形成“润滑剂”,使机车的制动性能变差,容易产生侧滑。为防侧滑,必须严格控制车速严禁高速急转弯或急刹车;会车时应加大侧向间距。另外,还应保证货物装载匀称,左右轮胎气压致。前轮滑时,可将方向朝产生侧的相侧纠;当后轮侧时,则应将方向朝产生侧的同转动。
2、检查雨刷系统
视线不好导致的刮擦是雨天常见的车险事故。出车前一定要检查雨刮。因为雨天驾驶如果雨刮失灵的话,后果会很严重。最好是把雨刮器的每一个挡位都试一遍,看其是否正常工作;此外,还要看看雨刷片的橡胶是否老化,雨刷片的刃是否有变形,玻璃洗液否充足,喷水嘴喷水是否常,还要记得将夹雨刷片间的杂物去
3、防行车撞人
雨中行人手撑雨伞,骑车人头戴雨帽,使他们的视线、听觉都受到限制,往往在车辆临近时突然转向或惊慌失措自行滑倒,使司机措手不及。因此,司机在雨中行车时应减速行驶多鸣笛,耐心避让莫急躁。
4、检查胎压
雨天行车会对轮胎提出更高的要求。雨季胎纹的深度不可少于2至3毫米,最好能保证在4毫米以上。因为胎纹深度过低,容易在胎面和水面间形成水膜,造成汽车跑偏、甩尾和制动距离加长等情况。测量胎纹深度最好使用专用量尺,如果没有,可以用币或木棍替。另外,低的压也会加剧滑程。汽在雨刹车,最重要的是要有足够的压把轮与路间的雨水排,让车停,因此在雨天保持较高的压才比较安全。
5、检查车辆灯光
雨天行车前,要检查车辆灯光是否齐全,尤其是前后雾灯,因为雾灯在能见度低的天气下给车辆的前后都提供了良好的照明,在雨天会特别频繁地使用,不能够出现丝毫问题。
6、防涉水陷车
若低洼路段有积水,在没有确切把握积水深度和路面是否受损时,应先下车试探查看,确无危险时方可低速缓缓通过,切勿冒险行驶,以防陷车,中途熄火。
