(关键词:混合动力、双极镍氢电池、自吸3缸、两种悬挂设计、湿臂雨刮器) LBX是雷克萨斯品牌历史上最小的量产车型,尺寸小于CT200h,其研发目标是打造出一台拥有驾控乐趣的小车,一改雷克萨斯稳重的特点,混合力系符合下的车需求,如何让雷萨斯拥有驾驶乐,15万你会考虑吗?下我们来详细析。 麻雀虽小,脏俱全,e-CVT变速四驱车 LBX搭载自电式合动力系统,由轻巧的1.5L自然吸3缸动机、电机、电池和e-CVT变速箱组成,相比丰搭载系统,雷克萨斯版的变驱动桥和动力控制元重设计,增加效率,减少能,同时降低量。 电池则采用型的极镍氢 (NiMH) 池,其特点低电阻,高出,车辆需要电机辅助时动力响应迅,车辆带有纯电动式,缺点是这种电池容量,纯续航,没有外部插头,池需要动能回收充,同时也可用三发动机充电。 麻雀虽小,五脏俱全,LBX搭载的1.5L自吸动机采用高燃烧技术,合直进气口和激光熔覆进阀座,发动机热效在40%左右,由内燃机需要再高速驶时力,这台1.5L缸机还有专为高转运行而设计超轻活塞、为减少动设计的平轴,及电子智能可变气正时技术,这是一台专注省油小发机。 变速采用丰田混车常见的e-CVT动力配器,动力控制单元直接装在变速驱桥的上方,减少了力系的体积,标的LBX采前驱计,配车型为E-Four四,后轴搭载个额的电机,在起步、转弯和低抓地力路上行时,统会自动将矩引至后,增加行驶定性。 2024雷克萨斯LBX的用性 第一加速 整套系的综合最大功率为136力,峰值扭矩为185Nm,这样的数据在10万级车市场都不占优势,但LBX车轻,架采结构粘合剂和短节距焊接加固,并放置支撑件和钢筋,降重量同时证扭转刚度,同时量使轻质材料,比如铝发动机罩、制树脂轮拱。整重量只有1280kg,公里加速9.2秒,满足基本的加速和车需求。 第二操控 雷萨斯LBX基于GA-B型汽架构造,其特点低重心、宽距、悬垂和高刚性车身,这些点有利于驾控乐趣,285 毫米的座椅高度让驾驶更贴地。LBX有两种悬版本,入门型为麦弗逊后扭力梁设计,舒度欠,高的四版为麦弗逊后双横臂悬,操控和乘舒适都有提高。
