雷克萨斯喷油嘴警告消除方法 您也许遇到过这样的问题,当每行驶10000Km, 或在空燃比学习值为 20%的状态下行驶5000Km 以上时, 多功能显示屏会显示“需要保养喷油嘴”。出现这一提示主要原因有两点: (1)到店养时,里程于10000公里 (如9000公里),此时仪表还未出现该警示灯及提示,但您车辆已正常养并加喷嘴清洗剂; (2)当多功能显示屏显示“需要保养油嘴”时,请按以步骤置多功能显示屏上“需要保养油嘴”信息。 ES200/NX200t/IS200t(1) 将换杆置P位置。(2) 动发机。 注意:发动机启动后,在30秒实施骤3。 (3)打后窗雾开关。在20秒,踩并松制动板4次。 (4)关闭后窗除雾关。20秒内,踩下并开制踏板4次。 (5) 重复步骤(3)和(4)。 (6) 确认警示灯关闭。 IS250/GS250/GS350/IS250C (1) 将换挡杆置于P位置。 (2) 动发机。注意:动机动施骤3。 (3)打示廓开关。在20秒内,踩下并松开动踏板。 (4)关闭示廓灯开关。在20秒,踩并松制动板4次。 (5) 重复骤(3) 和(4)。 (6) 确认警示灯关闭。 NX300h/GS450h/LS600h/RX450h (a)不踩下制踏板情况,按电源关两次,以将电源关置 ON (IG) 位置。 (b)踩制动板并按以下方式操作换挡杆4次:将换档杆从P→N→P。 (c)踩下动踏板并按电源关一次,以将电源关置 ON (READY) 位置。 (d)保持换档杆在P档位置,踩下加速踏板并保持,使动机速运转5秒或更长时间。(e)将电源关至 OFF 置。 在进步骤(a)至(d)的任何操作时,如将电开关置于 OFF 位置,则须从步骤(a)始重作业。 更用车知识,关注 ::
