接上篇,刹车皮拆下来后可以发现背面有一层铁片,这副铁片是消音用的,拆下来备用,新旧对比可以参见图4图5,新车开了2万英里。
9、安装新的刹车皮前的准备,包装里取出原装新刹车皮,观察发现有一对皮是一侧有金属片的,为右前轮皮注意分辨。我们拿出左前刹车皮后不要急着装,这时候因为老刹车皮取出的时候就磨的很薄了,新的装不进,需要先做先拿出刹车卡钳分泵活塞复的工具,做活塞复,把活塞压回去,工具就我图里那个U型一带一根螺丝杆的那,见图678,下为复过的,上侧为未复的,刹车钳有个活塞,全复位。
10、安装新刹车皮,把之前从老刹车皮背面取下的金属片在和刹车皮接触的那面涂上消音膏,力求一个又少又均匀,我就是涂多了擦了半天见图9,不要涂这么多…涂好装上,然后插入卡钳内两侧,对好孔位,先插上面那个金属杆,上面插下面那根不要插,把之前拆下的W型铁丝在刹皮底装回去,然后再插面那根金属杆,见图10,搞后把侧细长的金属铁丝装回去,你会得到比图11更干净的一状态,至此左前刹皮已换好。
11、装轮胎,上螺丝,不需要使劲拧螺丝,此时轮子悬空会转你也拧不死,带紧即可。
12、在右前轮重复刚才操作,此处注意:右前轮刹车皮带金属片那一端应朝下!换好后把右前轮也装回去。
13、确定两个轮子螺丝都带紧后,把顶在左右两侧的千斤顶支架取出,落车,用扭力扳手把轮毂螺丝打到标准扭矩103nm。
14、松手刹,不要挂档,原地重复踩刹车踏板无数次,目的是让刚才复位的卡钳活塞夹紧新刹车皮。然后打开引擎盖,检查一下刹车油位有无缺失,有缺的话添加。
确保一切正常后挂档试车。
至此前轮刹车皮更换结束,时间比较紧所以照片拍的不够多,但应该也够用,希望对想自己动手换皮的人有所帮助。后轮刹车皮因为需要拆卡钳螺丝所以我会另开一篇来写流程,如果看官们觉得有哪里写的不对欢迎指正,欢迎爱手的你们一起来交🔚
