发表于2024-01-27 05:21:52回复6浏览 1455
给老熟人继续交作业,感觉这个文字还是得敲多点才有人看。
早期这台IS300已经在我们这边更换了BCBR绞牙避震和一整套车头的DIXCEL盘皮,使用下来感觉还是差点意思,思考过后选择了一套广州之光敏胜A1四活塞刹车套装。
刹车盘330mm,原厂17寸轮毂完美避让,GD前钢喉➕ATE TYPE200刹车油辅助续航,走街的朋友在刹车油方面选择主流的DOT4标准的就好,富哥可以无脑选择DOT5.1(注意是DOT5.1而不是DOT5,区别请自行查阅)。
后轮在检查后发现,原厂刹车碟已经出现阶梯状波浪纹,要进行光碟后才能让新安装的DIXCEL ES皮发挥最大功效,无需直接更换新刹车碟,没必要,再把后轮GD钢喉换上完美收工。
值得注意的是,在更换刹车碟的时候,记得督促师傅打磨前后轴头除锈,并涂抹防咬合润滑脂,桥码位置打螺丝涂抹螺丝胶,这些都是需要完成的步骤;新刹车油注入且排空后一定要多试两遍刹车脚感是否有空隙,如果有就是排空没做。
顺手把IS的日规中网和新的刹车总泵换上,完美交车,期待年后新轮毂装车
