发表于2023-11-06 18:31:31查看 434回复2浏览 434
TMG TS-650 '13 基于LS460,采用IS-F的2UR-GSE自然吸气5升V8发动机,并增加两个Garrett GT2871R涡轮,压缩比从11.8:1下降到9.6:1。新的进气歧管和连杆,调整门正时,重设计底壳,改进油嘴,额外冷却活塞 输出功率641力,后轮驱搭配速爱自动变速箱,带换档拨片。尽管整备质高达2吨,TMG 声称公里加速时4 秒,极320 kph 空力工程在TMG 风洞进行,改装括前流器、侧裙、平坦底板、包含托森限差速冷却功能的后扩散和后扰流板。原来钢制顶已替换为支柱加固车顶。碳纤维产品更具空动力学性能,重量减轻了7公斤,而发机舱的碳支柱则为车身结构增加了一些刚度 20英寸合轮圈,轮胎采用米其林Pilot Super Sport(前10J 275/35R,后12J 345/30R。经过进和降低的架采定制轻质立柱,Sachs主减震可以高高稳定性,碳陶瓷制盘和刹车片来自LFA TS-650直线度快得令人以置,没有现代跑爆炸性、耳的表演,定在完全由次低音冲击波组成的滴答声。电机懒洋洋地响应油门,转速随着飞的影响而上和下降,转向重量中且直接,而且汽的两重似乎得到很好控制,即使底盘电子设备处于“适”置,这也允许一些度的身侧。将控台关拨到“运”会引起明显的紧感 在,胎开始发出尖叫声,汽车重量开始挥作。然而,镇自若感觉并没有消退。直道末端制,入弯时极其稳定且完美平衡,精确精度和持久抓地力穿过后面的急转弯,随之而来的越来多地受到机大锤推力诱惑,这辆车在较慢的转弯中动力逐渐漂移,你会发誓你是一辆丰田GT86 中 S63 AMG、M5C和Panamera Turbo看起来像其最大的竞争对,但克萨斯有能力让他们流血,如果它可以产,即使售150000英镑,它也卖出去,遗憾的是这并不会实现 evo.co.uk 2013/09
