楼主 LEXUS雷克萨斯车轮胎压力警告灯亮起原因及消除方法?
发表于2021-05-30 16:49:30回复2浏览 900
许多LEXUS雷克萨斯车主在遇到轮胎压力警告灯亮起时,都不知道发生的原因及消除方法?
那么以下就是简单的操作介绍:
胎压警告灯样式:
①颜色:黄色
②样式:圆形上部不封口,中间有一个叹号,下面有4个点
③点亮状态:常亮/闪烁
可能造成胎压警告灯亮或闪烁原因说明如下:
原因①
胎压自然泄气或外界温度变化导致轮胎气压变化(含备胎)(警告灯常亮)
解决方法→请尽快确认车中显示的胎压数值或使用专业设备测量冷轮胎胎压数值,并将胎压数值调整到核定范围内,正常情况下,数分钟(实施自动初始化)后轮胎压力警告灯将熄灭
原因②
轮胎表面扎入异物,造成胎压下降(警告灯常亮)
解决方法→请尽快通过专业人士、使用专业设备将轮胎表面异物取出后,对轮胎进行修复,并将胎压数值调整到核定范围,正常情况下,数分钟(实施自动初始化)后轮胎压力警告灯将熄灭,如实施自动初始化失败后,可通过手初始进行压复,胎压监测统会再次进检测,正常况下,轮胎压警告灯即可熄灭
原因③
轮胎胎压警告系统可能存在故障(警告灯闪烁后点亮)
解决方法→请通过雷克萨斯认定经销商检查车辆
是否可以继续行驶需要根据轮胎胎压变化及轮胎表面状况而定,如通过以上操作,胎压警告灯仍未熄灭或无法判断是否可以继续行驶,建议您通过轮胎维修的专业机构或就近LEXUS雷克萨斯认定进行检查后判断!
