发表于2023-07-02 01:52:25回复0浏览 13
大家早上好!今天我想和大家分享一些汽车的小问题,因为很多粉丝在后台向我询问。所以今天我想给大家出一份作品。有很多粉丝使用雷克萨斯NX200和丰田陆放,这两款车都使用了3AR发动机,也就是2.0自然吸气动机。当这些车行了几公里后,会出现一小故障,可会导致仪表上的故障灯亮起,读取故障码时也会出现A,进系统执行器常开的问题。这种故障我们已经处理过很次了。
如果您遇到了这种故障,请不要太担心,因为这很简单,只是因为进气生成电机损坏导致进气量过大或过小,导致加速不顺畅。也就是说,您可能会发现加油加不起来,同时还会出现故障灯提示。
解决这个问题的方法很简单,就是更换一个全新的原厂进气生成电机。这个电机的价格不贵,只有几千块钱,但是也不算便宜。我们还需要更换胶圈,因为行驶几万公里后,胶圈会老化。接下来,让我们来看看更换后的情况。您,这台车子已经损坏了,们已更换新的机和圈。更换后,我们可以使雷克萨斯专检GTS进行配测试,这样故障就可以解决了。修车还是要找华运这样靠谱的机构。
