2023款吉利银河L6,11.58万起价
(关键词:E型多连杆、雷神插混、3档变速箱、8155芯片、哨兵模式)
吉利银河L6定位紧凑级轿车,是一款混动车型,售价为11.58-14.98万元,有两个续航版本,但动力输出没有差异,搭载了1.5T的混动专用发动机和3档DHT变速箱,带来247km/h的极速,这在15万内的轿中并不多见,如何做到这一点?能耗怎么样?下面们来详细分析。
来百度APP畅享高清图片
底盘车架
银河L6的架构专门为混动而生,是基于e-CMA电混架构的新车,其中白车身的高强度钢占比达到72%,在电池外壳的加持下,整车扭转刚度比一般的A级轿车更高,扭转刚度数据为29100Nm/deg,利于操控精度和全。
在悬挂设计上,采用这个价位合资车常用的前麦弗逊、后E型多连杆独立悬架组合,E型多连杆采用三根横向控制连杆和一根纵向控制臂,可以从多个角度应对轮胎传递过来的横向力,在达到车架之前吸收振动,相比L7这种SUV车型,轿的重心更低,而电机和电池的布置让L6的重心低于传统家,湿地麋鹿试通速度为80km/h,让驾驶者速避让有信心。
1.5T发动机+3档DHT变速箱
银河L6采用雷神插混技术,其中发动机全系为1.5T,而非1.5L和1.5T两个版本,因此在选择动力时没有顾虑,整套系统由1.5T四缸+P1电机+P2电机+3挡DHT Pro变速箱组成,其中发动机最大功163马力,最大矩225Nm;电机最大功率145马力,最扭矩338Nm,统的综合最功率达390马力,系统综合最扭矩535Nm,这样的数据类似一台3.0T V6发动机的输出。
动力输出足的原因在于电机双电机都可以用于驱动,比常见的一个电机发电、一个电机驱动更“有劲”,当然这样的设计也带来了问题,那就是必须配套一个多档位变速箱,才能发挥其潜力,成本比单挡位设计更高,吉利选择了3个挡,3DHT可以利电机和内燃机的高转速区,让SUV速突220km/h,而L6作为轿车,风阻数更(0.26Cd),车速达到247km/h。
吉利银河L6 125km PLUS(13.28万)的实用性
第一驾驶
L6车重超过2吨,但在插混的加持下,全系的百公里加速时间均为6.3秒,极速也相同,与以电为主的设计相比,吉利在保证动力的同时也没有忘记油耗。
