吉利银河L6安全高品质解析
吉利银河L6是基于e-CMA架构打造的新能源车型,e-CMA智能电混架构秉承了CMA架构原生安全设计理念,同时聚焦“电动化、智能化”,在三电系统、电气化架构、以及全域智能安全方面做了专属的系统性升级,再配置全新一雷神混技术,在全方具有“天生好底子、好基因”。
一、车身结构
01 三叶草理念泄力结构
行业独有“两主一辅”的三条传递结构路径,配合两次折弯技术以及先进工艺,形成了超强的防护组合。
02 一体式门环
采用1.4mm厚度的热成型钢板,前门洞4个件合并为一个件,实现一套冲压模具,一次冲压操作,比传统拼接式门环完整性高,重量也更轻,使整车扭转刚度达到了2300ON.m。
03 四纵四横专利结构
采用1.8mm厚双层钢板框架结构,让电池和车身融合成“侧碰柱四条传力路径”,并且电池包通过4根高强度螺栓与底盘横梁直接连接,将电池包牢牢固定在底盘上,能够有效地保护电池包和乘员安全。
04 环抱式ODP
ODP(集成式车载电源管理系统)布置在后副车架框架内,采用了一种环抱式的布局,不但更好的保护ODP,还能解决用户高压安全担忧。
二、电池防护
01 高度稳定的“框架结构”
采用田字形框架,整体模态提升2倍以上;在350kN的挤压力下,保证电芯不受力,更不会发生起火和爆炸。
02 高度安全的“底部盔甲”
电池底部采用1180DP的高强度钢板+1mm的PVC涂层,抗拉强度是普通钢板的2倍以上,可以显著提升电池的防护能力。
03 快速泄压预防爆炸
单项防爆阀泄压速度是普通电池用的透气阀的2 倍,保证电池迅速平衡内外压力,最大幅度降低电池爆炸风险。
04 电池防撞横梁
采用的是2mm厚U型设计,低于电池包10mm, 可以在车辆发生刮底碰撞时,有效抗击障碍物的冲击能量,为电池再加一道防护。
三、整车用料
01 严格的选材
乘员舱普遍采用双组分吸音棉与白色水洗棉,在满足NVH性能基础上,严格控制气味与VOC挥发源,有效减少有害物质对于乘员健康的影响。
02 出色的工艺
从材料到零部件再到整车,吉利银河L6都进行了全过程气味控制。同时,在PVC表面处理时只选用水性表面处理剂,无有害物质残留,对乘员健康更友好。
