夏天是汽车故障和危险zui容易出现的季节,这个季节因为气温高给汽车配件和行车安全都会带来不小的隐患。夏季用车到底需要注意什么?如何在高温天气时保证车辆行车安全呢?今天为大家盘点夏季汽车zui可能出现的5个故障和问题。 、刹失灵 夏季是刹zui容易出现故障的时候。除常规刹车片过薄成刹难,还有其他的原因会造成刹车失灵。比如制液在温环境中易蒸发汽,在动管中形成气阻,刹车片也容烧蚀,造成动失。 建议正确做法: 夏季应及时检查整制系统,保证动性良好。长时行驶应停车降温,但不可浇泼冷水,以防止刹片毂脆破裂。 、润不良 当温高上,机粘度降,抗氧化性变差,造成润滑不,进而增加车的机械磨损。 建议正确做法: 所,夏季应经常检查量油,并及时添加或更换,及时清洗机油滤器、散热器,保证机油畅、散热良好,并尽避免动机负荷工作。动机润滑不足造成机械损,般都大问题,所大家要重视。 三、汽车锅 成汽开锅原因多,了高天气外,空调超负荷运作以及散热元件故障会让开锅。 建议正确做法: 对汽散热统进全面检测是防开锅的首要方法:查看冷却扇否工作正常、水箱否有渗漏,否缺少冷却,若水箱漏水,需及时修补或更换,若水箱缺需及时补充,若冷却液出浑浊变质则需更换。 当水温超100℃时,应在阴凉处停车降,让动机怠速运转,并掀开发机罩利于散热。 四、车自燃 夏天也是车自燃的高季节,预防车自燃你需要做好: 1、车内万不要放易燃易爆品,爆炸的机率很!不止一次性打火机,包括车载水,杀虫喷雾,剃须泡沫都属易燃爆物品,都存在潜在危险的,家一要注意; 2、勤检查保养油路路; 3、辆切勿长期停在阳下曝晒; 4、细心处理车改线路; 5、长时驾驶后让车歇一下降温。 五、检查胎压,防止爆胎 换轮事小,但是爆胎后汽车shi故不是谁都能承受的。所以夏季的时候一要防汽车爆胎: 夏季车一要注意这5项,否则很毁 1、每周期地检查一汽车胎压,一般压数在2.3~2.5之间都正常; 2、时刻清除胎的杂质; 3、防止车过快; 4、避免急加速急刹车; 5、及时更换轮。 这一总结,发夏天车需要注意地方还真不少,而且还都涉及到行车全的。行车全问题一定车友们zui需要视的问题,上的任何问题都没有安全要,希望这篇文章对大的夏季用车养有帮助。
