楼主 原创:首发爱卡雷凌车友会,混动版的雷凌新车适度多跑跑高速
近期有个梗:大Z车烧机油,X田产机油。
具体大家自行搜,同门车型凯美瑞、荣放、威兰达2.5L双擎机油门事件,车主反应新车在使用一段时间后出现机油增加,有汽油味的现象,分析为气缸未燃烧的汽油进入机油。汽车发动机配置了油气分离器,将机油和汽油分,但对于冷车状态温度高、或者行距离的,可能分效果好,油仍留在机油中。
雷凌使用的不是这款发动机,但 从双擎工作原理上基本一样。冬季车辆启动初期,发动机没有强制启动和热车这个步骤,发动机大量喷油,可能导致未燃烧的汽油进入机油中。如果将油耗显示调整为“本次启动后”,冬天起步初期可看到右侧数显的平均油耗到了10L/公里上,而且行3公里以内时候油一直维持在比较高水平,这种况相于普油版车冷低档速大门。
建议
首先检查加机油口盖子上的机油,如果这个地方飞溅的机油都乳化发白了,就要赶紧去4S店处理了。
第二步,检查下自己的混动机油标尺,记住当前的机油位置,过上一段时间后再检查液位是否有变化。
第三步。当前丰田还没有官方说法和解决措施前,尽可能的多跑跑高速,避免冷车市区内短时间短距离的驾驶。
实测第三步:以100公里以上时速高速2小时,跑前机油已过标尺上限,跑后变化不大,个人分析TNGA新架构的车型,生产商也没想到或者没有认为这是一个大问题,到底是设计问题还是制作问题,厂家能拿到的样本数还够,希望车友们赶检查下是否存在类似现,及时反馈。
