楼主 【小倨试车】雷凌双擎上下班通勤真实油耗及TSS系统体验
长测内容系列:(持续更新)
1、【提车作业】【小倨试车】2019款雷凌双擎尊享版8.X折买到手的心路历程
2、【小倨试车】【雷凌双擎长测】验车、提车、上牌和目前消费记录
3、【小倨试车】上下班通勤真实油耗及TSS系统体验
车型:广汽丰田2019款雷凌双擎尊享版
颜色:黑色外观,黑白内饰
官方指导价:15.28万元
裸车价:13.38万元
额外优惠:几千块油卡(跟销售约好保密)
购车综合优惠:8.X折
地点:广州
出厂日期:2019年10月
购买时间:6月30日
前文再续,书接上一回。说完提车验车,当然就是聊聊为啥要买雷凌双擎了,混合动力有多省油,省油的意义除了省钱还有什么?还有就是TSS丰田安全智行套装,实际体验是怎样的?
还是先放几张精美大图吧,在广东开平碉楼那边拍的。
新车旧建筑,时光在穿梭,Levin发展了这么多年,国产化之后越来越懂国人的需求了。
【一、真实油耗】
1、先跟一般燃油车比较
一般1.8L排量的家用车,油耗大概7-9L,而雷凌双擎加入了电机、电池,不需要充电,在刹车的时候能够将动能回收,储存电量,并且有足够电量时自动切换纯电模式。因此达到省油的目的,目前我的百公里油耗大概4.5L左右,长期平均车速30-33km/h左右。
2、跟自己比,影响油耗的因素
两点,胎压以及驾驶风格。
刚提车的时候,胎压不是正常的,这就交车了,表显1.9bar,明显是偏低的,低胎压会增加车轮和地面的接触面积,增大摩擦损耗,从而增大油耗,1.9bar来跑的话,油耗大概是5.5L-5.8L。
PS:需要注意的是,过低的胎压其实会带来爆胎的危险,尤其是跑高速的时候,所以每次出行,最好先检查一下胎压,发现不足及时补救。雷凌双擎就比较方便了,是带有数值的胎压监测,家用车必备配置之一。
后来拿到了车载打气泵,给4个车轮都打到2.35bar,油耗就立刻降回4.5L左右了。出行也更加放心。
那不同的胎压驾驶感受也是不一样的,1.9bar的时候过一些沟坎都觉得更舒服,感觉悬架滤震并不比其他合资品牌差。胎压打回2.35bar之后,路感也清晰了,好在过一些减速坎时,整个悬架的弹跳动作是干净零落,TNGA架构下新车底盘校都偏向运动、有韧劲,响应敏,底盘扎感强。
【二、TSS丰田安全智行套装】
卡罗拉是标配的,雷凌除了最低配(无论汽油还是双擎)其他车型有。这个套装包括四样:ACC自适应巡航、车道保持、主动刹车以及自动大灯。实际上官方有自己的一套名词,这里又不代表官方,就用通俗易懂的名称代替。
自适应续航当然是用来自动跟车用的了,我平时在空旷的路也会用,就是设定好车速自己跑,因为我怕超速领罚单(超速这个坏习惯是相当不好的,要改,大家出行一定一定要遵守交通规则,做个守法的好公民)。
跟车距离有三挡可调,如果你在大晚上跑高速,被远光灯骚扰的不行,那你就开着三挡,大胆开着acc往前冲(譬如限速120km/h你就设定122km/h),因为这套系统的灵敏度是很好的,三挡的跟车距离是相当远,完全不担心前面有慢车你会来及刹。当然,老司机两甚至挡都可以,个人驾驶能力。我暴雨天也会着它,灵敏,识别率高,包括上的轮车那些,以给人很安心的感觉。平时开一跑环城高速,也会给很多欢插队的人机会,没办法,要么自己加速上去跟他们挤,要么就佛系开好了,安全第一,出门要留足时。
车道保持功能我觉得做的一般,没想到丰田在紧凑型轿车上的这套L2级驾驶辅助系统表现很一般,总感觉它是在不断在左右试探的,还不如国产车做的好。还有就是高速上遇到修路要借道行驶的或者路况特别复杂的,千万不要,因为它介的时候,会给方向一个强的转力,如果你需要方向避障的话,跟辆自己抢方向盘,就很危险了。来国产化还要针对国的道路做更多优才行。我一般开启ACC时候,是不会打开道保持的。
主动刹车功能是默认开启的,就是平时在路上如果你走神了,很靠近前车,或者有追尾的风险,它会帮你自动刹车,还有声音的提醒,还是相当不错的。
自动切换远近光灯,这个当然也属于驾驶安全中的一项,如果全中国的司机都讲究远近光的正确使用,那在路上开车能看到的是多么文明有礼的景象。这个功能就是帮你识别对向车辆,自动将远光灯切回近光灯的,过了就会回到远光灯,也算实用,如你自己不懂么时候应该远光灯,什么时候应该近光的话。
【三、驾驶感受】
前面也有谈及一些,就是诞生于丰田TNGA架构下的新车,操控性能都不错。你开着雷凌去跑山路就能感受到,车身变现很灵活,车头指向清晰,车尾寻迹性也不错,出色的转向能够与驾驶者进行较好的沟通,富有韧性的悬架给车足够支撑力。ESP车稳定控制系会提干预你过激驾驶为,正就像是一严厉家长,时刻督促着叛逆的你,一要做乖宝宝。
就拿同级别的家用车来对比,我觉得雷凌要比竞品过弯的时候多一分安心,夸张说就是“贴地飞行”,侧倾小一些,专业点说就是车身重心低,过弯的极限也高一些,底盘悬架很扎实,支撑力到位。
双擎的动力响应快,输出平顺,转向手感轻柔,是一款好开的家用车。有时候出差去试驾完一些国产车,飞机落地回到自己车里,开回家的路上,不禁感叹,还是自己的车好开。大概就是这种感觉。当然,遇到BBA的一些个性型,还是会觉得什么价格,车就么品,十来万的就不要跟二、三十的车去比较,不实。
【真实车主来吐槽】
雷凌双擎并不是完美的,缺点也很明显,噪音大。它跟凯美瑞是两个级别的轿车,既然尺寸、定位、价格形成明显级差,那么驾驶品质也是有明显差距的。急加速的时候,发动机的声音大,然后还有大夏天习惯了EV模式的安静,突然动机动要电,那响声是不舒服,尤其是刚空调得大,又在上坡,对发动机的负荷需求,那声是有些糟心。
跑高速的时候,A柱两侧的风噪声,没想到有些20万国产车的隔音降噪做的如此出色,回到自己的车,就发现雷凌在100km/h及以上,两侧呼呼的风噪声就增大了。
胎噪声应该是最多人想吐槽的吧。不得不说,原厂配的轮胎是普利司通的ECOPIA,偏向节能环保和耐用性的,就是跑起来胎噪就挺大的。介意的朋友还是自己花钱换静音胎吧。
好了,大家还有什么关于雷凌双擎的使用感受和问题,欢迎多在底下评论留言交流。
提车加的第一箱油,加完表显1084公里,因为是根据百公里4.1L来计算的,以后加油就再也没有上过1000了。
如果胎压低于标准值,油耗就是5升多
亮红灯之后再去加油,就加了38升多,雷凌双擎的油箱是43升的
贴了膜之后再去拍照,侧窗都是黑色的,大夏天对于隔绝太阳真是帮助很大
后面再加油就是900多公里,再后来就是800多公里了,平时还是怠速的机会多
曾经开车去南昆山跑山路,4.9L的油耗,是我从来没试过的,我以前试车的时候,都是开奥迪TTS或者RS7那样的性能车,开混合动力跑山,这样的低油耗表现第一次。
只要胎压正常,油耗表现就会是4升多
当然,胎压监测显示的数字会有5kPa的误差
如果不太堵车的话,4.1L还是能做到的,最低试过3.1L
打开丰云行app,能看到自己的爱车的行驶记录及油耗统计,就知道自己日常的行驶工况是怎样的状态了,都是以低速行驶为主,所以混合动力十分适合这样的通勤需求,加入电机动力响应快,基本满足动力需求的同时,也省、动力平顺性好。
