楼主 该说不说,雷凌双擎E+的操控还是可以的
要说操控好那就肯定离不开动力,以下先说下这台车的动力总成。
在动力系统方面,雷凌双擎E+与雷凌双擎基本相同,还是沿用丰田成熟的THS II混合动力系统。以直列4缸1.8L阿特金森循环发动机为主要动力,功率为53kW的永磁同步电机为辅助动力,它们之间所搭载的E-CVT子无级变速通过星齿装置布局、逻辑控和电机转速管理,实现动机到车轮无级变速的同时,让发动机动力活且效地自动分于车与电机之间。这也就相当具备混合力系中的“串联”与“并联”的重优势。
而与雷凌双擎相比,雷凌双擎E+最大的变化则在于动力电池部分。雷凌双擎E+搭载的是来自于松下的功率达到10.5kWh的锂离子电池,通过220V高效充电器充电3小时即可满足车辆在EV模式下行驶55km。而凌双擎则只搭载了1.31kWh的镍氢电池,在满的EV模式只能驶2~3km。
雷凌双擎E+拥有经济、普通、运动三种驾驶模式,在不同模式下,主要是油门响应略有不同。于此同时,还具备三种动力输出模式,分别是HV(混动)、EV(纯电动)和EV CITY(城市电动)。在 EV CITY(城市动)式下驾驶,量管理逻辑会优先择使纯电驶,论是灯起、还行驶途加,只要不进急加,发机则始终处休眠态,与E-CVT合最时速可以达到高速公路限上限120km/h,官方公布纯电驶最时速可达到125km/h。而EV式下,发动机则相比更容被唤醒,以及时满足车辆需的力。
HV(混动)模式则适用于高速路段,此时,发动机与电动机通过能量管理逻辑对E-CVT的控制,不间断地进行着无极转换。在此过程中,发动机与电动机在动力上的衔接非常平顺,并且在特定工况下,发动机在为车辆提供力的同时,还能通启动机对池进充电,也就说HV(混)模在高工况并不会消耗池电,反而会增加电量。
在驾驶感受方面,两种纯电模式都能够带给驾驶者平顺、线性的动力输出,电动机207Nm的扭矩释放能够满足绝大多数日常驾驶所需,而在HV(混动)模式下,除了发动机特有的振动和噪声外,也几乎感受不到动力衔接上突兀。即是急加速,伴随着动机啸叫声与不太成正比加速,动力衔接得也是如既往地平顺和线性,动力响应性也十灵敏,松开或踩下刹车踏板后的能回收也比较自然,并不会感觉到突兀。
在底盘表现方面,雷凌双擎E+通过搭载全新研发的线圈弹簧和减振器,营造出了较有质感的驾乘体验。低速时,偏硬的悬架设定虽然对路面琐碎的振动有所保留,但是仍能够通过舒适的座椅以及良好的隔音进行消化。而遇到较起伏段时,良好支撑性则能够抑制身的晃动,升操控性,这也使其在高行驶,表出了好的定性。
雷凌双擎E+搭载了车身扭矩缓振系统。该系统可根据总驱动扭矩及当前车身姿态评估车辆状况,从而计算出产生反方向的俯仰力所需的补偿扭矩,再通过调节电机扭矩输出,减少由路况引起的车辆俯仰运动,抑制车身的上下颠簸,为驾乘者带来顺和平的驾感受。总的来说,凌双擎E+算的上一台比较好的新源车。
