楼主 汽车刹车盘
#刹车盘#刹车盘如果出现这些情况,就要小心了!汽车的刹车盘是一个非常容易生锈的东西,它的制作材料一般是铸铁,铁会生锈这是常识。又因为刹车盘一直处于摩擦状态,所以刹车盘上面基不存防锈处理,即便做防锈处理,会被摩擦掉。综合来看,刹车盘生锈是件很常的情。
要是友们还记得初中的学课,那就定还得铁和氧气可以发生氧化应,终生成铁锈。让生锈过程变得更的一种情况就是在冬天,由于使盐来融化道积雪,这个盐会参与进铁氧化应,如果再附上一些其它活泼金属,那就形成了原电池,铁生锈的速会更。
刹车盘生锈就定是坏事吗?答案不一的,某些况下,刹车生锈毫无影响,某些情况就需要赶紧处理,然会成严后果。
从24节来看,立秋早就过,天逐渐变得潮湿起来,特别南方城市,湿气多少对车有些影响,偶尔再下雨,刹车盘就很容生锈。但,不长时停在露天场,刹盘生锈的影响不大。薄薄一层锈迹,可以很轻松的去。方法很单,将车开到一条少、人少的道路,持续加、刹过程,利用刹车片和刹车之间摩擦来清除锈迹。
至于除到么程才算ok,简单,在刹过程没感觉到锈迹影响到刹车性能,刹车的觉和平时一样就可了。
使用上面的方法来除刹盘锈迹,如在你踩刹车时,汽出现动、响的况,那就需要去修理厂处理了。生这种情况,一般汽车长时间没开,结果刹盘锈迹太厚,并且锈蚀程不均匀,导致刹车程中没办法均匀除掉锈迹,因此会出现动、响的况。
另一种情况由于车长时间泡水中,水的深度刚淹没刹车盘部分,结果致刹盘一分生锈严重,而另部分则相对较好,这也属锈蚀程度不均匀,因此在加速、刹车除锈的过程中会引起震和异响。
生以上两种况时,可以择去修理厂拆卸刹盘用机器打光滑,然后新使,另也可选择直接更换刹车。如是下这种况,就必须要更换刹车盘。
刹车盘生锈并且伴随裂痕出。这一种常严的情况,如不及时处理,裂痕部就会遭到锈蚀,再由于刹车时会产生温,极容易致刹盘直接碎裂,让汽失去刹车能力。
此外,还有一种锈蚀会导致汽车失去刹能力,那就刹车片严重锈蚀,致刹片脱。刹蹄片由两块刹车片和一块铸铁板拼合而成,拼合部分生锈严,那么在使过程,就易出刹车片脱落情况。如下图,两块刹车片由于锈蚀脱了一块。
刹车片脱落,则汽车刹车性基本消失,这是非常危险情况。当然,这种况发生的概不是别大。首先刹车蹄片一般会做防锈处理,并没有刹盘那样容易生锈,其次是刹车片磨损定程后就会更换,在更换周期不易出现刹片因锈蚀脱的情况,所车友们大概无需担心。只有一种情况需要注意,那就车在某地停好几月没有动,那么再次使用之前就需要去4S店检修下,检查车各部件否正常,之后才可正常使用。
汽车时间放置不,问题不大,即便刹车生锈,也不需要过担心。如果长时间放置,就需要用车去4S店检修,防止在使过程出现严重后,危及人身全。别是出现上那些况,刹车片锈迹太或者出现裂纹,就需要赶处理。
