楼主 定期检查
发表于2021-09-23 12:30:03回复2浏览 188
#定期检查#1、注意检查轮胎系统气压不足会增加轮胎与地面的磨擦,增加油耗,所以要经常检查轮胎气压,不同的车型和轮胎有不同的气压标准。另外,如果轮胎磨损严重时,就会出打象,并会加耗,要时要更换。2、注意常检查刹统有些车会出现轻微的拖刹,括手刹在,等车时加重车负荷,会使增加,所要定期检查。3、减轻负计显示,每加1克负载会加1%油,所要尽减少后厢闲置的杂。4、定期养、更换零件空清、汽清、机清每5000公里以上都需要更换,因为空堵塞会引起量减少,致汽燃烧分,降低燃效。离合片、合压盘损,火花塞使用时间长,会出耗加的,也要期更换。
