发表于2023-07-18 23:15:47查看 962回复5浏览 962
雷凌是一款由丰田汽车生产的紧凑型轿车,自2013年上市以来,一直受到消费者的青睐,因为它拥有时尚的外观,舒适的内饰,动力充沛的发动机,以及丰田品牌的可靠性和耐用性。但是,要让雷凌保持良好的状态,也需要定期进行养和检查,延长辆的寿命,安全性和性,及降和维修成本。
那么,养周期多少呢?根据丰田官方的建议,养周期为两种:种是按里程来计算,按照时来计算。具体如
按照里程来计算:每5000公里或7500公里进行次保养,具体取决使用件。如车辆恶劣况或气候,比如泥泞、尘土、雨雪、盐碱,那么建议每驶5000公里进一次养;如果辆在常的况和候下,那么建议每行7500公里进行次保养。
来计算:无论少公里,都要每6月或12月进一次养,具体取决于辆的使条件。如果辆经常路况或者候下,那么建议每6月进养;如车辆正常路况和气候,那么建议每12月进
养时,需要对车辆进行项目检查和更换:
机油和机油器:机油动机,可润滑、冷却、洁、防锈、密封功能。机滤掉机油和碳粒。如果机和机不及时更换,会致发机磨损加剧,性能降,增加,甚至引发故障❤。
:空可以掉进机的空灰尘和杂质。如果空堵塞或者损坏,会影响进气效合气形成,致动力降,加,放增加。
:燃滤掉进入燃油和杂。如果燃堵塞或者损坏,会影响和压力,导致足,怠,启难,甚至
火花塞:火花塞点燃重要件,如果火花塞损坏,会影响动机点火时机和效果,力不足,油加,加,甚至发生爆震、
油:刹车传递刹车压力的介,如不足或者变,会影响刹工作效果和全性,导致刹车距增加,刹力度减,甚至刹失灵。
防冻:防冻液冷却要组成分,可以冷却发机,防止水和水管冻裂,防止水垢和腐蚀。如防冻足或,会致发机温高,性能降,增加,甚至引发故障
辆与件,可以牵引力、力、转向力。如果磨损度或气压,会影响车辆定性和安全性,致油加,刹车距增加,转向灵敏
上项目外,保养时还需要对辆的其他部件进行检查和整,比如:
统:检查盘、动片、制鼓、总泵、制泵、动管件的损情况和工作态,及时更换或修理。
统:检查减器、簧、挂臂、球部件磨损况和工作态,及时更换或者修理
转向系:检查转向机、转向力泵、转向节、转向拉杆部件磨损况和工作态,及时更换或者修理
:检查变速、离合轴、部件磨损况和工作态,及时更换或者修理
:检查池、电机、起机、火线、传件的损情况和工作态,及时更换或修理。
统:检查灯、后尾、转向、刹况和工作状态,及时更换或修理#凌#
