发表于2025-12-17 11:23:16查看 0回复2
作为22款雷凌双擎运动版车主,平时用车频率不高、公里数偏低,结合冬季低温特性,总结了几点实用保养心得,兼顾双擎车型优势与低里程用车痛点,简单好操作,守护爱车安稳过冬~
一、核心部件:聚焦双擎特性,重防护“闲置”
1. 动力池+瓶:里程护核心
擎车型力电池与12V电瓶协同工作,冬季低会降池活性,里程/不足)易致电瓶亏电。建议每辆怠10-15钟(),让发机为瓶补;若停1周,可断瓶负极(避免亏亏空),重后无需额外复辆系自动
2. 机:按里程对型号,不盲目换“冬季
里程无需频繁换机油,遵循原周期即可(般6月/5000公里,以先到者为)。冬季机优先推荐0W-20型号,性更,冷速润机、机部件,避免干磨损需额更换更稠的机而会加动力损耗。
、常养护:低成,覆基础需求
1. 轮:盯压+损,“软脚”
冬季气降,压会自然降(每降10℃,胎压约降0.1bar),低压易加油、影响控。建议每月测1次胎压,保持胎2.3bar、后胎2.1bar(辆B柱注),若磨损接近“”(花纹深<1.6mm),及时更换(冬季抓地力更关键);里程车若长期停露天,可给(比0.1-0.2bar),避免长期静置变形。
2. 防冻+玻璃水:对标号,杜绝结冰
防冻需因里程频繁换,原防冻般寿命3-5年,冬季检查MIN和MAX之即可),不足时补同型号防冻(别加不同品牌/颜色),避免水箱结冰损坏冷却璃水须换“冬季专款”(冰≤-20℃,-35℃),别用自来水或夏季璃水,结冰后会冻裂璃水壶、塞喷,影响冬季霜除雾。
3. 刹+雨刮:检查态,安全
低里程用刹车损慢,但冬季刹车潮生锈,每月可低驶时轻踩次刹(利刹车热烘干水分),检查刹车板行程常、刹响,若刹2年未换,建议更换(刹吸水后低影响动效);雨刮片若出刮不干净、响,及时更换(冬季结霜,旧雨刮刮花璃),停可将雨刮片抬起,避免冻玻璃上。
、用习惯:节护,减少故障
1. 冷动:猛踩门,给部件“预热时间”
冬季冷启后,先原地怠30秒-1钟,待仪表降至800转左右(动机定),再缓,前5钟避免急加、急刹车,让电机、发机逐工况,延长件寿命。
2. 停对位置,减少界损
优先停地车库或避处,避免车辆长期露天受冻,减少裂、璃结霜结冰;若停露天,可给前玻璃一层防冻罩,次热水浇璃(导致璃炸裂),直接揭罩即可,方又护璃。
3. :别见底再加,低防“结
型虽低,但冬季箱建议保持上油,一方避免箱底残留杂质塞油,另方面结蜡,障燃供给定,里程若偶尔长,避免路缺故障。
四、里程专属醒:避免“长期闲置”隐患
1. 辆长期停露天,可给车套一层衣,防止叶、灰尘堆积,减少漆被雨、融雪剂腐蚀(方冬季路融雪剂,停后可单擦和车底部);
2. 每月检查1次车辆光(近光、远光、转向、刹、雾),冬季弱,光故障易引事故,发亮及时更换泡(成本,自己就能换);
3. 若1月未前先检查机舱有无鼠、杂(冬季老鼠躲进动机舱取暖),理后再动,避免被咬坏。
总结下来,低里程雷擎冬季保养核心“少折、抓点”,聚焦池、机油、压、防冻这4大关键,每花10分钟单检查,就避免冬季故障,既省钱又省心,让爱冬~
#智慧丰行 #爱冬季 #座驾
