楼主 爱车夏季养生之道
一、夏日车辆降温小妙招当爱车在烈日下暴晒了数个小时之后,一打开车门,滚滚热浪迎面袭来,许多人此时会立即开启空调,殊不知这样白白浪费了很多能量。很多上班族车主,他们平时上班呆在室内,温度仅仅20℃左右,而下班进爱,却遭遇近50℃高温桑拿,大的差让人难以应,但直接空调降温又耗能,还有没有其他的快降温方式呢?第一招:开关车门这个方法最为单实,先把驾驶室一边的车窗摇下,然后把副驾室位置的车反复关10次。2分钟之内,内温就能降近10℃。原理:原理和空调类似,因为热空气浮冷空上,关门把大量于车热空的冷空气带,反复十次,加强车内和车外空气流,使热空气速排出所以降温很。温馨提醒:打开主驾车只需摇下副驾车窗即可,这样的效果要于全车门,这样可以防止车铰链生锈。第二招:喷水降温准一个壶,入四之三水,倒20毫升左右酒精,车门开后,快速几下,然后关闭车,不要开车窗。一两分钟后,车温度就会降来,这时进车厢就舒服了。原理:酒精和水都是热的。车主妨在内准一个雾的瓶子或空的发胶瓶子,按照酒和水1∶10的比例调配瓶即可。温馨提醒:酒精味在分钟就会消除。另外,100%纯酒的燃是75℃,浓度越,燃越高。浓度75%药用酒精,按照1∶10比例兑水后,一般况下不会火的。第三招:涂“防晒霜”即看不出爱车暴晒有什么明显变化,也要给爱车涂上一层“防晒霜”。一般夏日里对车辆外部防护给爱封釉。封釉即给车涂上一层含紫线反射剂的分子结构漆护理剂,降阳光直射对爱车的损害。原理:肉眼起来洁的车漆,其里面存在着多的漆孔,车封釉,不仅要完全填满这些用肉眼看见的漆孔,而且还要在汽漆面表层形成一层明的“保护衣”,达到防晒目的。温馨醒:这种防晒成本较高,般一次需要300元钱左右,如不洗,防晒效果可以坚持三到周。第四招:撑遮阳伞车主在停时不仅要考虑交通方便等问题,还要考虑到尽防止辆在日里暴晒的问题,尽量把停放阴凉风处。同时,在夏天洗车时,可常常洗一水箱,可去附着上面杂物,这样动机更容易散热。专家建议,给爱车准一把防护伞遮阳板,是一种不错选择。原理:遮阳板通常锡箔成,可折叠。其材多具有很好反射作用,挡住80%太阳光,使用它至于使您进车内时有灼热的感觉。只要打开遮阳板,把吸吸在璃上即可,格通常在20元左右。温馨提醒:遮阳板适用在室短暂停车者,停车后,需要把遮阳板搁置在前后挡风璃内。
