1⃣ Check Tires 检查轮胎
Tire Pressure 胎压
Tread Depth 胎面深度
Tire Appearance 轮胎外观
2⃣ Check Brake System 检查刹车系统
Brake Pads 刹车片
Brake Discs 刹车盘
Brake Fluid 刹车液
3⃣ Check Engine Oil 检查发动机油
Oil Level 油位
Oil Quality 油质
Oil Filter 机油滤清器
4⃣ Check Cooling System 检查冷却系统
Coolant 冷却液
Radiator 散热器
5⃣ Check Battery 检查电池
Battery Voltage 电池电压
Battery Terminals 电池端子
Battery Life 电池寿命
6⃣ Check Lighting System 检查灯光系统
Headlights 前大灯
Tail Lights 尾灯
Fog Lights 雾灯
7⃣ Check Wipers 检查雨刷
Wiper Blades 雨刷胶条
Wiper Motor 雨刷电机
8⃣ Check Cabin Filters 检查车内滤清器
Air Conditioning Filter 空调滤清器
Air Filter 空气滤清器
网友评论
已有 人参与评论
