楼主 冬天到了,汽车空调你真的会用吗?戳进来教你如何“调教”空调
冬天,一直是许多司机朋友心中的恶梦。南方的朋友们还好,尤其是北方,气温骤降,导致你每次打开驾驶座,坐上你的真皮座椅时,都有一股“你妈喊你穿秋裤”的冲动。当然,要想解决这点问题,也不是没有办法,把你爱车空调好了,照样在冬天感受到来自“马尔夫”暖流。今天,我们就走进生活,最近超火领克01为例,告诉司机朋友这冬天,空调到底应该怎么用。
冬天里使用空调必不可少的就是控制内/外循环,那么什么是内/外循环呢?简单来讲,汽车的内循环是指车内的空气在车内经过加热或冷却后再送回车内;外循环是指将车外的空气加热或冷却后送入车内,即车内和车外进行气体交换。
当我们开启内循环时,就相当于整个车内成密闭状态,空调吹出的风只在车内部循环,有点类似于关着门烤暖气。由于没有外部空气参与,因此内循环具有省油、制热快的优点。而与内循环最大的不同,就是外循环保持了与外部空气的时交换,可保证们车的空新鲜,制热、制冷效果就会受到一定影响。但是,还有种情况,就当你过的段空质量并不好,这时,就要靠我们的空滤清,拥有活性炭成分滤清,可极好过滤空气中杂质,净化循环启时,吸入内的空气。这次为您举例领克01,还随车附带了AQS空气质控制统,其能够根据目行驶况的空气质自动切换内循环,并且绝尾颗粒、道路扬尘、花粉孢子等大污染,更有效净化氧化氮、甲苯等有毒空气污染物,让清空气,自由快地呼吸车清新洁净的空气。
在冬日行车,我们还是建议您在发动汽车之后,等发动机温度指针到中间位置,先打开暖风空调,同时把空气循环设置为外循环,让车内的冷空气排出车外,等待2-3分钟后,将空气循环设置为内循环即可。而当汽车在长时间驾驶后,车内二氧碳浓升高,每隔段时要开下外循环,让车内空气持清,否则很容引起疲劳驾;在晴好天时,窗出雾气时,可开启循环降低车的空湿度,达到窗除雾的目。
如何选择区域送风?
一般我们爱车的空调都有区域送风的调节旋钮,大体分为1、前排出风口 2、前排和脚部一起送风 3、脚部送风 4、脚部和前风挡一起送风 5、前风挡送风。一般我们经常会使用前排与脚步一起送风,这样可以最大程度保证们区温度。现在车辆部分搭载了自动空,支持分区及温控制。在这里主要醒您冬天前风玻璃经常起雾,及时开空调一键霜按钮。
冬天A/C到底开不开
A/C,是air condition的缩写,意思就是空气调节。它在汽车上的作用可以理解为是空调制冷开关。A/C的功能是,开启压缩机。压缩机的功能仅仅是制冷、除湿,在冬天,我们开启A/C是不会增加车内温的,唯一的处就除湿。因为车有热源,你车内暖空其实来自动机运转时产生的热量。即使是了A/C开关,一般来讲,对发机也没有什么损害,最多可能就费点。日常情况,建议您冬行车开启A/C按钮。
另外值得一提的是,我们本次参照的车辆领克01,附带了车辆网功能。我们可以通过Lynk&Co官方APP,绑定领克01之后。从手机一键启动车辆后,会自动操控空调开启,试想一下,寒冷的冬天,你在被窝当中就已把空打开,自设置成了制热,当你坐进内时,迎接你的不再是冰凉的真座椅,而是犹如“炕头”般的暖,的很爽。
