首先就是车灯起雾的问题,我在黑白温差大的时候也遇见过这个事儿,咨询了隔壁修车老师傅车灯里起雾他觉得也是个正常现象,车灯总成上设计带有防尘功能的通风孔,一般的情况下雾气会自动消失,起雾这个现象不是质量问题,后来也咨询了一售后如果因为起雾产生问题的,会免维修,所以也是没有太担心。
第二车机在后期的保养过程也升级,有的时候嫌伴打开麻烦,就会用机蓝牙播放歌曲,只连接一次后每次上车只要手机蓝牙开会自动跟机蓝牙连接常方,即在行的时候来电话也可通过机接,不担心神,这个也非常的功。
第三机的线网络遇见中断问题,后来咨询了售后就是络超时引起,咱们使用能手机还需要三两天重启下呢!自行解决方法就是锁车断电瓶十分钟再连上,或关闭机无网络然后拨车顶上的维修电话。这两办法都试,因为一年遇见两次,这两方法都试过哈哈。。。
第四音识别率比较低的说法我太认可,其升级之后的识别率还是比较高的,每次应都比较确的,就是应稍微慢点,不过有吉利大的音识别支持想以后这个问题会解决的更完善。
第五领克01档杆电子,还有驻车档和档杆分离,刚提的小伙伴会有一点蒙圈,知道该如何确停,这我觉得万变离其宗,就按当初学车的时候教练教的作就,只过是由手动变成自动挡,车辆停稳,按P档车,然后拉刹当然领克01是子手刹,然后关闭源灭,有喜欢使用AUTOHOLD那就更简单,车辆停稳按P档辆自拉手刹灭车走人。
第都说领克01的自启停好使,我觉得挺好的。在升级之后喜欢还可永久关闭,在平时还会使用下,对于燃油经性还有帮的。
第七领克01的油有朋友说偏,首先领克01是台2.0T车子,油耗8-9个来说我觉得挺省的,可能现是冬季油耗会偏高点,因为我个季节都经历过,般油在8多,冬季在10个左右,那是因为我一起来就过远程启动把车子着,每天多车10分钟个月来自然油耗有所加。
第传感有误,需要各种维修。这个问题我也见过,有的时候比如说雷达脏了会真的示,有的时候也会误报,般黄的小叹号提示都不需要太意,有的时候程序个小很正常,重一下机就可以解决,如出现色的叹号那就需要注意查或者去维修,01的报警还是比较准确的。
第仪表的胎压监测警比较准,有一次晚上跑速突然四个胎报警了,的我80迈赶紧下高速,后来查看一没有漏气的胎,新校了一。转天白天仔细查右后的确扎了但是没漏气。
第十火后有的时候会听到发动机舱出滋滋响声,应该电磁阀的声音正常象
