楼主 10分钟,我把领克02的碰撞预警开出了3次!
发表于2019-06-24 11:19:12查看 375回复0浏览 375
毫无疑问,电动化和智能化已经成为未来汽车发展的重要方向。其中电动化相对容易理解,但智能化在很多用户脑海中还是一个黑匣子。
最近《高工车评》试驾了领克02,其搭载了L1级ADAS功能,借此机会,我想告诉大家ADAS与自动驾驶到底有什么区别?而且为什么要呼吁厂家,千万不能将ADAS夸大宣传成为自动驾驶。宣传智能辅助驾驶功能一要严谨,而能像宣传纯动车型60KM/H等速续航一样,打擦边球,甚至误导消费者。
同时,我也想从一个车主的角度,与大家分享一些在日常生活中,使用ADAS的感受,普通消费者应该如何设置ADAS各项功能,等等一些自己的看法。
首先,介绍一下什么是ADAS?
ADAS是(Advanced Driver AssistanceSystems)的缩写,翻译过来的意思是驾驶员辅助系统。在这里需要注意的是,ADAS不是自动驾驶系统,ADAS只是智能辅助驾驶系统,没有自动驾车辆能力和义务。
二、常见的L1级ADAS和L2级ADAS有什么区别?
在当前,部分量产车型已经实现了L2级ADAS,但更多车型还处于L1级。因此一些L1级车型在对外宣传的过程中可能被夸大成L2,同时一些媒体也误把只有L1级ADAS功能的车型夸大为L2级,甚至是自动驾驶对宣传。
其最主要原因是,消费者很难从功能上分辨L2和L1之间的区别,或者消费者压根就不知道L2和L1分别是什么。
目前自动驾驶等级的分类系统主要是以美国国家公路交通安全管理局和美国汽车工程师学会定义的。NHTSA分类中的五级分别代表了无自动化、驾驶支持、部分自动化、有条件自动化和高度自动化即无人驾驶,SAE对高度自动化进行了分,成了度自化和完全自化。
Level1实现单一控制类功能,如支持主动紧急制动、自适应巡航控制系统等,只要实现其中之一就可达到level1。
Level2 实现了多种控制类功能,能够同时融合实现车辆的纵向和横向控制,例如:TJA交通拥堵辅助等等。
Level3实现了特定条件下的自动驾驶,当超出特定条件将由人类驾驶员接管驾驶。
SAE中的L4是指在特定条件下的无人驾驶,如封闭园区固定线路的无人驾驶等,例如百度在乌镇景区运营的无人驾驶服务。
而SAE中的L5就是终极目标,完全无人驾驶
那么可以看出,L2相比L1最大的区别就是,L2级ADAS的单一功能就可以实现车辆横向和纵向控制,比如低速的TJA交通辅助,高速的ICC巡航辅助功能。
在L1级车型中,例如领克02,虽然开启ACCQA和LKA功能,在60km/h以上,车辆也能做到横向和纵向的辅助保持,但这种现象是由两个功能分别作用导致的。而且,这个车道保持功能只属于车道偏离纠正,并非L2级真正车道时居保持功能。
L2级别车型中,开启TJA交通拥堵辅助和高速ICC巡航辅助功能,车辆都能保持横向和纵向控制,而且此时车辆的横向辅助属于实时车道居中保持,相比L1级别的车道偏离纠正有更高层次的提升。
那为什么说车企对ADAS的宣传需要格外严谨,千万不能误导消费者错把ADAS当做是自动驾驶?
从Telsa在国外和国内的多次伤亡事故来看,很多都是因为Autopilot本是Level2级别的ADAS技术,而消费者被误以为是可以实现自动驾驶的功能。
事实上,在这个级别的层面上,驾驶员还是车辆的掌管者,系统只是辅助功能,驾驶员需要对环境进行监控,车主不能把驾驶判断能力完全交给车辆。
同时,从一个普通消费者的角度来看,很难辨别L1级ADAS和L2级ADAS、和自动驾驶在功能效果上的差异,因此导致很多人用ACCQA功能+LKA,实现了类似于ICC+TJA的效果,甚至是自动驾驶的效果。但从《工车》上的分析来看,这三功能之间的别是大的。
三、试驾领克02的L1级ADAS:
上面介绍了ADAS方面的一些知识,现在《高工车评》分享一下,对领克02长达一个礼拜,共500多公里的ADAS功能使用体验:
首先,我们驾驶的车型是2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版,搭载了SAE中的L1级智能辅助系统,能够实现以ACCQA带自动排队功能的自适应巡航系统、AEB带行人识别功能的主动式紧急刹车系统、LKA车道持系等在的17项智驾驶辅助技术。
协同领克02达成L1级自动辅助驾驶主要功能的是国际Tier1大陆集团,这与自家的吉利博瑞GE和国内其它自主品牌,如长城VV6、长安CS95、上汽MARVELX、MG6(Mobileye)所采用的博世方案都有不同。
同时,领克02搭载的智能辅助驾驶系统在01的基础上做了一些优化,功能性更好。
辅助领克02感应的是21个传感器。包括一个单目摄像头(车道线识别、行人车辆识别等)、一个前向77GHz毫米波雷达、两个侧后向24GHz毫米波雷达、12颗超声波雷达、4路环视摄像头和集成在前挡风玻璃的行记录仪。
其中ACCQA带排队功能的自适应巡航系统是判别领克02属于L1级别自动驾驶的主要依据,功能在时速30KM/H以上开启,适用于0-150KM/H区间。
其具有定速巡航、跟车、跟停以及跟走功能,同时可以设置5档不同的跟车时距。其中第一档,本车到前车的时距为1S,5档时,本车道前车的时距是3S左右。
设置5档跟车时距离可以让用户方便的自定义,可适应于不同的道路。特别是城市拥堵时段,其自动排队功能可实现与前车的自动跟行,包括加速、减速等,可有效减轻驾驶员负担。
其中,跟走功能具备在跟停后3s内,前车重新启动并加速,跟随加速直至设定时距;而当停车超过3s时,则只需轻点油门或者按一下多功能方向盘上的Resume键重新激活ACCQA跟车功能。
以下是高工车评在高速上,以78kM/h行驶时,分别以一档和5档拍摄出本车与前车的距离。
按照百公里每小时的车速计算,此时采用一档跟车时距,本车到前车的距离是66.7M左右,如果采用5档,本车到前车的时距离是200M左右。
使用感受:首先ACCQA功能需要驾驶员慢慢适应,在高速或快速路场景,等等车速较快而且不拥堵的路段,实用性最强。
唯一需要吐槽的地方是,跟车时距的上下两个按键分别是前减、后增,不太符合操作习惯。
除此之外,有用户质疑,采用ACCQA功能跟随前车时,如果本车前方车道线有车辆迅速切入,本车会不会存在因为不能及时识别切入车辆而撞上去的风险?
事实上这种风险是存在的,如果在高速上快速行驶,本车与前车跟车时距太近,当前方车辆快速切入,本车可能会因为不能及时识别切入车辆而撞上去。
但在日常驾驶时采用一个小技巧就可以大幅度的避免这种干扰。
比如在高速行驶时可以开启3挡以上的跟车时距离,此时本车以百公里时速前进,本车到前车的距离也能保持在100m以上,此时即使有车辆切入,也能留给本车更多的时间和距离识别切入车辆,可以再次拉开与切入车辆的安全时距。
在实际使用中,上述方式是有效的,基本上缓慢斜切入的车辆,本车都能及时识别。
但采用这个技巧,也有一个弊端,就是本车车道前方很容易被相邻车道的车辆频繁切入。在国内高速上,大多数驾驶员都没有做到保留安全车距,而是为了更快,有机会就超车,频繁切换车道,最后导致本车被迫连续减速拉开与方切车辆距离,从而车流行驶很慢。
FCW前方碰撞预警系统和AEB带行人识别功能组合成的主动刹车系统相辅相成,让行车更加安全。
其中,FCW前方碰撞预警最大检测距离是150米,当系统判定有危险发生,会向驾驶员发出预警,若驾驶员无响应,AEB则会自动对车辆进行全力刹车,以避免事故发生。
同时,该系统还可探测并识别车辆前方的行人,当车速在30KM/H以内时,对于身高80cm以上的行人能够完全避免与之发生碰撞,若车速大于30KM/H,则可大幅降低事故损伤程度。
当车速在40KM/H以内时,能够完全避免与静止车辆发生碰撞,在速度差40KM/H以内,完全避免与前方运动车辆发生碰撞,速度大于80KM/H,该系统停止使用。
FCW碰撞预警有三个级别可以调节,分别是:低、正常、高。
当开启高模式时,十分钟,我把碰撞预警开出了3次。事实证明这种预警阀值不适合高速,快速,贴身肉搏变线的驾驶风格,而且可能造成事故。
一般在高的时候,当毫米波雷达检测到本车与前车快速接近、且速度差太大,就可能会触发碰撞预警,同时仪表闪烁红灯,且刹车微微制动,虽然制动的幅度不大,但仍然可以做到提醒驾驶员的目的。
但在当激烈驾驶时,如果碰撞预警介入,即使很微弱的刹车动作都会破坏当前车辆的姿态和连贯性,这种介入可能会造成致命性的后果。
所以对于FCW功能的搭配是比较重要的。我的建议是,如果对自己驾驶技术有信心,且喜欢激烈驾驶的朋友,可以将FCW功能开到低档,尽量的让自己掌控车辆。
如果对自己的驾驶技术不太自信,或者刚刚拿到驾照,不太能把控车距或协同前车时速同步的新手司机,可以开启到最高预警级别,早预警,早能获得一些作出相应操作的时间。
LKA车道保持系统在时速超过65KM/H检测到车道线后自动开启。
车道保持系统配合LDW车道偏离预警系统工作,当车辆未打转向灯偏离车道线时,车道偏离预警将会通过震动方向盘给驾驶员警告,同时车道保持系统将给予方向盘一定的反向作用力。
领克02的车道保持系统属于车道偏离纠正,不同于特斯拉的车道居中保持。
此外,我们通过曲线行驶测试了汽车的车道保持能力,其能够在检测到车辆即将偏离车道时做出辅助车道保持,并尽可能的将让车辆回到自己行驶的车道线,但其仅仅是辅助功能,有很大的局限性,不能在任何情况下都辅助车辆持在道行
因此领克02的LKA车道辅助系统需要司机实时掌握放线盘,系统与驾驶员进行协同工作,它不同于特斯拉太过主动的实时车道居中保持。
但将其视为一套辅助车道保持的安全产品来看,其完全能够胜任,可以完成在驾驶员注意力不集中时,辅助转向、避免危险发生的任务。所以领克02的LKA车道保持是绝对实用的配置,并非他人口中的“样子货”。
关于如何选择LKA的配置,并没有什么需要强调的,一般打开该功能就好。
领克02具有疲劳驾驶预警系统,在车速超过65KM/H时激活,由单目摄像头监测车辆接触车道线的频率,如果驾驶员在不打转向灯时,连续多次偏离车道线、压线行驶,ECU会判定驾驶员处于疲劳驾驶状态。
此时车辆会通过两种方式提醒驾驶员。第一在全液晶仪表盘显示文字警示、第二通过声音提醒。
除领克02之外,目前大多数乘用车型同样采用了这种通过检测车道线来判定驾驶员是否处于疲劳驾驶状态的技术方案,这不同于商用车的车内面部识别技术方案。
采用车道线识别技术方案主要考虑两方面原因。
第一乘用车更注重个人隐私,试问,如果你上车就有一颗摄像头盯着你,你能习惯吗?第二,疲劳驾驶预警并非乘用车刚需,领克工程师说:“商用车司机为了谋生活会冒疲劳驾驶的风险,但乘用车司机通常不会,大家在感到疲乏时,都会及时调整休息。”
因此说,领克02上这套基于车道线识别的疲劳驾驶预警,既能辅助驾驶,而且注重用户隐私,恰如其分。
在实际体验中我们也发现时速65km/h以上,只要你不打转向灯变道或压线行驶、系统都能够很快做出反应,及时提醒驾驶员休息。
TSR(Traffic Sign Recognition)交通标志识别:通过前端的单目摄像头,检测并识别道路上设置的限速标志,然后通过液晶仪表显示,当驾驶员超过限速标识速度的时候,辅助提醒驾驶员,从而避免驾员无意间违交通法规。
BSD( Blind Spot Detection)盲点监测则是采用了后向两颗24GHz毫米波雷达,可监测车身两侧宽约3米,长约20米的盲区范围,警告指示灯安装在左右侧外后视镜上,在车速在大于15KM/H自开启。
最后整体使用下来,领克02的这套ADAS功能鲁棒性不错,所有功能在大多数情况下都能够及时预警,适时辅助车辆方向和制动。功能与驾驶员的交互也非常友好,算得上恰到好处。
在功能标定方面,领克02采用的是大陆的方案,与大部分车型采用博世的方案有所不同,但在细节的处理和部分功能的交互体验上确实做得非常不错。
四、面向不同驾驶风格的人群,应该如何配置ADAS功能?
在上述分享使用体验时,《高工车评》已经对面向不同驾驶风格人群,应该如何配置ADAS功能?作出了一些介绍。
总结下来就是:“没有驾驶经验,开车慢的新手司机可以将各个辅助功能都开启。
有开启幅值的功能,例如前向碰撞预警(FCW)就开启到最高模式,可以起到提前预警的作用。
对于一些驾驶技术较好,且喜欢激烈驾驶的朋友,可以将辅助功能的相应预警功能开启到较低幅度,一来是防止在激烈驾驶时,辅助功能过早介入,导致打破车辆动态连贯性而发生意外。二来,在激烈驾驶时候,驾驶员的精神会比较集,同时对车辆和环境因素判断可能于辅驾驶范围,辅助因此可成为累赘,同时驾员应对自己的行为负责。”
五、最后一个问题,从一个普通消费者角度来看,目前的ADAS功能对日常驾驶的重要性大吗?为了一套ADAS配置,选购顶配车型值得吗?
先抛出结论,我很愿意为一套L1或者L2级ADAS功能付费。
在《高工车评》看来,目前市场上ADAS功能之所以普及慢,或消费者对ADAS功能不太上心的主要原因有两个。
第一,ADAS功能并不是一台车的必须品,在当前大家对车辆的认知当中,很多人仍然只关注车辆的三大件,例如:引擎、波箱、底盘等等,而ADAS可有可无。
事实上,ADAS功能也是非常重要的,但它的重要性体现在购车以后生活的点点滴滴之中。例如在巷子内中掉头,场景比较复杂就希望有一个环视摄像头。在高速上跑神了,LKA救你一命,你好庆幸当初选择了它。
ADAS的价值不像发动机一启动就能感受到,它体现的相对缓慢,但溶物细无声,一旦你适应之后,就再也回不去了。
第二个是,ADAS不能将它理解为你以前在车辆上见过的任何功能。它更智能,所以用好ADAS功能的前提是得充分理解。
像是上文说的,一个不了解ADAS,将FCW功能开启到高,却喜欢激烈驾驶的人,在车流中激烈变线时如果触发FCW,被轻微的制动打破了车身姿态连贯性,后果是可怕的,同时,他也可能会责怪ADAS不是智能而是智障。
而用户和产品之所以会出现这种分歧的主要原因是彼此了解不够。在使用ADAS车辆时,用户要比以往学会车辆上任何一个功能都付出更多的时间。先充分的了解,然后按照自己的驾驶习惯设置,最后这个功能一定能给你带来有益的作用,你也会常喜欢它。
