楼主 领克02无损更换四透镜总成分享【四近四远】
发表于2022-03-26 11:31:36回复2浏览 5406
很多提了02 03的小伙伴都会认为领克的大灯照明亮度很低,有时候下雨或者下雪都会认为基本上等于没有开灯,在照明条件较差的情况下可能会有一些危险情况发生。我自己也是觉得照明亮度不是很好,所以我自己购置了两个大总成,是四镜的 四颗近光灯和四颗远光灯组合的。接下来给大看看损更换大灯整个程。
两个灯总成,由没有货,所等了天到货,到货了之后就去店里进行更换。
先看看没有改之前,哈哈哈 大灯起雾 正品领克
施工中 ,拆了好久才把前杠拆下来,因为02的轮眉有胶 所以难拆了点 拆了差不多一个小时。拆装师傅说,用料确实很扎实,好难拆。
拆完前杠看到用料还是蛮扎实的
接下来就是把原车灯上面的芯片拆下来装到新的大灯上,保留了原车自带的 大灯启动自检,随动转向的功能。比把原车灯拆开换灯解码等容易的多,时间长了也不会有大灯的胶出现老化从而导致大灯进水的情况发生。
经过三个小时左右,差不多基本完工了,现在的蛤蟆02从此又多了四个眼珠 哈哈哈哈,整体的美观还是可以的,没有多大的差别。
装完后看一下灯光的具体效果(当时在下大雪,对比一下近光和远光的效果吧)
近光
远光
再给大家看一下原厂和换了总成之后的一个大灯对比效果。我个人感觉效果是杠杠的,很好。
这个是车外拍摄的视角,大家可以参考一下
下面的是车内拍摄视角。
关闭
近光
远光
