随着冬季到来,车子也需要定期检查。🚙🚙🚙
下面就让我们看看冬季用车我们都需要注意哪些🚌🚌🚌
1⃣️入冬及时更换冬季专用玻璃水。有一些车友平时会用自来水代替玻璃水,首先这种行为是不好的,因为自来水含有多矿质,长时间使用会产生水垢,导致喷嘴塞,随着冬季到来,如果你还是使用自来水或冷凝比较的玻璃水,会喷洒后结冰影响开视野,在玻璃水壶上冻。所以冬季在则玻璃水时候应选冬季专用的温玻璃水,这样保证在使时有个好驾驶野。🚎🚎🚎
2⃣️暖风还在使AC。很多友都知道夏天使用空调的时候,需要按下AC按钮,这样可以使压缩机工作,起到制冷效果,但是冬天用就不需要了,因为暖风并是依靠压缩机完成,暖是通发动机冷却统工作从而散发热完成加热,启AC后只会额外加汽油耗。🚗🚗🚗
3⃣️下后或玻璃上结霜,前段时间我网上现有人竟然拿热水去清除车玻璃上的冰雪,然后挡玻璃炸裂了。确实,没有位的朋友最害怕遇见这种况了,冰雪覆盖,璃结冰,一一点扣或者除雪铲实在太费力了,索性有些人直接整上一大桶热水,直接浇在上让冰融化,但是友们要知道,用热水去除冰霜其是非常伤害漆的种行为,因为过大温差会加速漆老,而且使用热水去冰霜有可能因为温导致风玻璃发生炸裂。
冬季确的方式就用塑料铲子或者家里的塑料扫把铲除车的积,发车子然后打暖风,等冰霜融化到一定程度后使用沾有温水毛巾去擦拭干净,切记,定要擦干残留在车窗门缝处的水渍,以免因为积水过、温过低再次出车窗冻住的况。
4⃣️冬季压,冬季用胎压低可是小问题,到冬季温度影响,车轮很有可能会因为我们所熟知的“热胀冷缩”而出现胎压下降,如果驶中出现胎压过低仅不加速轮的老,缩轮胎使用寿命,同时胎压过低会造成轮胎抓地力降,给我们车安全造成定威胁,在这我建议车友们出门务必检查胎压,如车友们所在城市雨雪过,建议及时更换冬季专用胎。#这很领#
上就我给家的建议。
