楼主 注意!最毁车的几种习惯
1、没有更换机油
机油能给发动机起到滑润的作用,被大家称之为汽车的“血液”。但是车辆在行驶了一段时日后,机油就因此而变恶化,如此一来会对发动机有损伤。因此,机油应该每半年一换。要是老不爱不更换机油的话,那么就会造成发动机出现干磨的况。如果一直不换机油,随着时增长,那么动机终就会被报废。
2、长期加劣质汽油
国内加油站有很多,自然不排除油品的质量有好有坏。如果长期使用质量不好的汽油的话,那么汽车的燃油系统就会出现积碳,因此也影响到发动机性能,整个汽车系统工作也变成不稳定。所以加油不要为了省钱而去加劣质的,宁可用优质的油,然等到汽车出现了么问题再维修的话,那么还要花更多钱。
3、发动机温度太高
在行车的过程中最应该防止的就是温度太高,当水箱的水“沸腾”了,那么汽车的冷水装置给发动机祛热度。如果行车的时候“冷却液”到最小的刻度时都没有及时发现的话,就会造成水箱的水“沸腾”,加速伤害发动机,可能要花钱修理了。
4、不匹配的汽车速度与挡位
在平常行车中,要挂对档位,要避免高速低档和低速高档的情况,要是出现这样的情况而不及时改正的话,长时间就会对汽车的发动机造成伤害。因为低挡高速加速汽油的消耗量,而高挡低速会堆碳,增多发动机的负荷。要是觉得麻烦话,可以选择自动的车。
5、下车不关空调
很多车友特别是在夏天的时候,为了等会上车的时候车内温度不会太高,所以在下车之后都不会关空调。那么这样就会在下次开动车子的时候,加大了发动机的工作量,给发动机带来伤损。
以上这六个习惯很容易让发动机发生故障,之所以很多人开了一年两年的车像别人开了七年的车一样,就是因为习惯问题,从而加速了汽车的伤损。所以,在开车的过程中,养成好的习惯也是保护爱车性能的好方法。这些习惯你们中招吗?
爱车要时刻保护TA,才能让你一路平安哟!
