发表于2022-03-03 07:44:18查看 128回复1浏览 128
一般来说,换完轮胎之后,需要做些什么呢?第一个必须要做的就是动平衡,由于换胎前后,轮胎的磨损程度不一样,平衡能力也就大不相同,所以动平衡是必须要做的。其次就是四轮定位,单独换一条轮胎是不需要做的,如果条轮一起换新,那么还有必要重新进行四定位。四轮位是技术活,要找经验比较丰一点,认细致,如在起架上没有停好位置,去,结果可能也不一样的,位有可能不确。轮定之后呢,最上路去检查下,没有跑现象,基本上就是OK的。
