楼主 冬季油耗
发表于2022-03-17 12:50:56回复4浏览 3205
年初的石家庄天气格外的冷,下了场大雪气温下降到零下10°,那时候我忽然发现我的爱车油耗突然升高了2个,一开始我以为是车出现了问题,但是经过检查一切都是正常的,问了老司机才知道是什么原因,于是我来跟大家起分享我学到的汽知识。
夏天开车费油是因为我们开冷风要分配汽车额外的动力,所以导致费油,但是为什么冬天汽车费油呢?这是因为冬天由于天气寒冷汽车冷启动机油的流动性差导致发动机工作阻力增加,汽车工作最好的水温是90°左右在这个温区间车工作状态才是最低于这个温发动机就会燃烧不,
水温也决定了我们汽车的工作状态,由于气温低发动机需要更长的时间热机,这个根据汽车的ECU程序调教也有关系,为了让发动机更快的进入工作状态会将发动机在冷启动时怠速都非常的高,从而提高发动机工作温度这一切都会燃烧掉更的燃,且冷启动频繁驶里程越短就越费。
这里面的用车小技巧就是在我们刚上车的时候不要着急将暖风打开,因为暖风是通过冷却液的温度俗称水温来提供的,为了让车尽快的达到工作温度所以正确的是上车以后启动车辆怠速升高等到回落到正常怠速后我们将车开走现很多用车上都有水温表到达到正常工作度后们就可以将暖风打,这样不光热的,还节省更多燃
