楼主 与风一起出行的日子
恭喜楼主,本帖被收录进『精选日报-用车生活』
更多精彩内容点击此处
#星创计划# 每年的五月都会准时带着家人出行,一起走走看看世界的繁华,出门一定要做一些车辆检查和准备工作的,接下来我们出发吧#高质量星级创作家#
车辆去专业的地方做一次检测,为了上高速不必要的麻烦
带上包括身份证、驾驶证、行驶证与车及车主有关的证明材料,以及一把备用钥匙,避免不必要的麻烦
出游前,给车做一次全面“体检”。如果准备长途出游,最好进厂保养1次,请专业人员对车彻底检查,重点是转向系、刹系统及轮胎(备胎)、灯、油、水、等方,并随车携带机油、水桶、防冻、灭火器和些常工具。
检查制动系统:看看制动距离是否正常。如果是旧车跑长途,应计算一下自己上次更换制动片、离合器片的里程,以保证不会因为上述两片的过度磨损而造成车辆故障。
检查方向系统:检查是否有方向发抖、发摆、偏现。
对机油液、防冻液液、变箱油面、转向助力油液、刹油液进行检查,过观察车辆件外以及下的地面,看是否有油或液的泄漏。
对雨刷、轮、后镜等部设进行检查。别应注意轮气压,轮胎压过易造成高速驶时爆胎故。
凡电子控制燃喷射动机车辆,添加油时要千万注意,好选择国有中型加油站,劣质油易对发动机造成损害。
保持良好的驾驶习惯
在说驾驶之前,轮胎也是出行前的一项必备检查。车主要确保轮胎气压正常,按照一般的规律,因为轮胎里的气体热胀冷缩的特征非常明显,夏天的话,胎压最好稍低一点,冬天的话,胎压要稍微高点。秋天,也应该根据际气状况对轮胎压进调节,因为胎气够或气太,都会增加油量,而符合规定要求的压可降低耗3.3个分点。
在调整好胎压的同时,还要养成比较良的驾习惯,最好持匀行驶,当然时速80Km最为理想的省油速,太或者慢都会增加耗。此外,主们要认为开的度越越安全,其如果驾驶的小型车,度一直慢于60km/h而是安全,根据道路限速开来,不要超速哦
行驶时和前后的车辆都要持合理的车距,这样遇到停车情况的时候可以慢降,比较省油,若是行驶过程中频繁使用门和刹车,将会让耗增加不少。有些主喜欢变道抢行,其是辆较的时候真没有必要,危险数大说,更会增加油耗。
禁止疲劳驾驶
造成疲劳驾驶的原因主要是因为出游太兴奋或其它原因致睡眠不足,驾驶会出暂时性的大脑空白,而引事故;事先没有做旅途计划,了解途情况,不合理排作息而造成疲劳驾驶;驾驶过程中精高度集中,眼睛老盯着公中心,会成视觉和心理上的张,从而导致疲劳驾驶。其实预防驾驶疲劳有个简的方法:在产生疲劳信号时就近停车,车在围散至少10分钟。如你还觉得累,在车里打一盹直到你感觉恢复来。
给孩子准备充足的衣服
孩子对环境的变化和气候的变化会比较敏感,所以外出旅游时必须要给孩子准备充足的衣服,随着早晚温度的变化适时给孩子增减衣服,以防受凉感冒。到目的.地再临时买衣服是来不及的。
备一些儿童常用药
孩子抵抗力比较弱,外出旅游时难免会有水土不服各种适的况发生,在地找药店是麻烦,这时可以随身药品应急。推荐药品:小克、思密达、、布洛芬、、七珍丹等等,记得再准备支体计哦!
一些玩具和零食
长时间的车,孩子可会出烦躁情绪,表现为哭闹要下车、要回。这时候可以用具哄哄孩子,或者给孩子一些零食,平复一他的绪。
提前让孩子做好心理准备
在出前要前几天给孩子讲讲要去的地方,让孩子对去的地方有个初的了解,有个心理准备,让他对这次旅行充期待。
旅行的意义在每个人心里都是不一样的,但追寻真正的自由和心灵的放松却是不变的。看得风景多了,懂的道理也就多了。旅行可以拓宽自己对这个世界认知的宽度,加深对这个世界认知的深度,这个世界包括美丽的自然,包括自己的人生和别人的人生,括自己的思想和别人的思想,都作为个旅者要去探寻世界,这也是读书和旅的殊同归之处
旅行让人对自己的人生更加清晰、对自己更加了解,也让我们更坚定地选择自己的幸福。旅行让人领悟到,过多的物质并非我们所必需,当物质变得极其简单的时候,精神却无比轻松、快乐。旅行中的艰辛、无常和独处遐思让生命删繁就简,是对们最有意义和价值东西就会浮
