🤗昵称:牛魔王
🏘️城市:石家庄
🚗车型:领克03+
🚜排量:2.0T
⛽️加油量:50L
🚙汽油标号:95
📊每公里油耗:8.1÷100=0.081L
🚦公里:42000km
⛽️百公里油耗:8.1L/100km
🧮公里油费:8.82×0.081=0.71442元
🚘使用情况
03+已经三年了,总行程里数不不少42000公里,📊平均耗8.1升。
般都每天上下班步,行程23公里,
⛰️山居多,去的时候是上坡路,23公里耗3.2升📈
回来是下坡路,还多跑6公里,共29公里油耗0.2📉
没错你没看错,0.2升❣️
一度为不确,过多次测试确实如此。
🚘面就让我们起学起来03+如何省油吧!
夏天车费是因为我们冷风要配汽额外动力,所以致费❌
但是为么冬天汽车油呢❓❓
这是因为冬天由于天寒冷❄️汽冷启机油流动性差🚱导致动机工作阻力增加。
汽工作好的水温是9️⃣0️⃣°左右,在这温度间汽🚘工作状态才是好低这个度,动机会燃烧不好。
水也决了我们汽车🚘的工作状态。
由于气低⏲️发动机需要更长的时间热机,这个根据汽的ECU程序调教有关。
为了让动机更快的进入工作状态🚙会将发动机在冷动时怠速都常的🚨,从而高发机工作温度这一切都会燃烧掉更的燃⛽️。
且冷启动频繁驶里程越短就越费。
这里面用车技巧就在我们刚上🚙时候要着急将暖打开。
因为暖风🌬️通过冷却液温度俗称水来提的♨️
为让车尽快的达到工作温度,所以确💯的是上车以后启动辆怠升高,等到回落到常怠后,们将开走🚗
在很家用上都有水温表⚠️到达到正常工作度后,我们就可以将暖风🌬️开。
这样光车热的快💯还节省更多燃❣️❣️
你学会吗?🥳
#这很领克# #用车技巧# #用车耗##每日油话题消失##轮“吞金兽”的养护成本#
