冬季来临首先要做的就是及时更换防冻液,冬天户外气温一般比较低,汽车想要正常的运转就必须有足够的防冻液,不然水箱容易被冻住无法正常的循环,从而引发车辆故障🏎。还有就是提前放好玻璃水,冬季要用玻璃水冲洗挡风璃时要用质好的璃水避免上冻,从而引起雨刮器损坏,同时也会影像驾驶人线🤩。
对于多数车主来说,停车环境往往都是露天的。那么,大肯定遇到在冬天下雪时,前挡玻璃上有多的积雪,需要启车辆吹风除的麻事🤣。这时,如您的上有自动雨刮功能话,那么在动车辆前一要先关闭雨刮功能,不然一车辆通电后,雨刮自动工作,没准会损坏爱的雨刮电机。还是手除雪比较靠谱哦🤞!
养的核心内就是更换发机机、机、垫片,机的主要作用就是对发动机零件起到润和清洁的作,以确保发机的零件都高效运转,更换的频次建议是每1w公里或者12个月进行次,(混动型1.5w公里或12个月)到时间之后一定要及时到领中心更换,因为不及时更换机油性能就会降,发机零件磨损加剧,导致力下降,油增加,寿命缩短。机滤芯主要功能是对机油的杂进行滤,维持机的性。更换频次也1w公里或12月进一次,(混车型1.5w公里或12月)如果不及时更换的话机油滤芯被杂堵塞,过滤效率降,动机内部形成油泥,导致动力降、耗增加、寿命缩短。
轮胎保养是不忽视,天变冷需要检查轮胎体是否存在裂纹的况以及胎压检测,日常车轮的压力是安全行车重要因素,合适的压能护延长轮胎使用寿命。如存在裂纹的话容易产生爆的情况,请及时更换。#领克03#
